FAQ/Unigraphics/POST
@Joe13Конкретно эта функция PB_CMD_before_motion запускается при каждом движении, поэтому в ней удобно было расположить эти проверки. Обычно она уже есть в постах.
6 минут назад, Joe13 сказал:
или вообще всё не так?
Все несколько сложнее.
1 час назад, mr_Voden сказал:
Спасибо большое за помощь
20.02.2024 в 19:32, mr_Voden сказал:
Извини, А можно еще вопрос по пост процессору?Я искал инфу ,но так до конца и не нашел как при постпроцессировании сразу файл УП сохранялся с заданным именем ,которое я задал в ВИД ПРОГРАММ ,например O1111
Здравствуйте. Библиотечный постпроцессор, созданный как 5-осевой с поворотной головкой и столом, Fanuc 30i_advanced выводит управляющую программу с ненужными нам кадрами G49, G69, причём только при сверлении вдоль оси Z. В других операциях, а также при сверлении НЕ вдоль оси Z этих кадров нет. Как можно избавиться от этих кадров?
@A_1Посмотрите команды PB_CMD__check_block_cycle_plane_change_for_swiveling, PB_CMD_check_plane_change_for_swiveling, PB_CMD_coord_rotation_in_operation
В них есть вывод G69 G49.
2 часа назад, mr_Voden сказал:
@Joe13Все получилось?
Проверка коррекции на радиус всё работает. Огромное спасибо. Я ещё добавил, чтобы выводилось предупреждение на экран.
Посмотрите команды
Получилось убрать вывод этих строк, закомментировав их в PB_CMD__check_block_cycle_plane_change_for_swiveling. Большое спасибо.
Подскажите пожалуйста, как сделать так, что бы  пост выводил 4-ую ось только отрицательных координатах?
Стол может вращаться в диапазоне от 90 до -90, но стол стоит на краю и рабочее положение у него от 0 до -90.
Т.Е. если обрабатывается правая часть, то станок должен повернуться на В -90 и развернуть ось С, на 180. А если левая часть, то просто B-90.
Какими инструментами это вообще делается?
Изменено пользователем Artas28
Здравствуйте , В постбилдере делаю постпроцессор 4 оси .Станок одновременно может работать только в трех осях , четвертая молчит . В УП иногда в строке выходит 4 координаты. Пока борюсь с этим путем , изменения шаблона резанья (зиг заг и т.д) . Можно ли в постбилдере это как-то исправить
@ilinehduard Если у вас обработка предусматривает одновременное движение по 4-м осям, то при разделении движения можно получить совсем не то что планируется. В каких случаях необходимо вынести 4-ю ось в отдельный кадр?
@Artas28 Проще всего ограничить углы поворота 4-й оси в посте с "В90. - В-90." на "В0 - В-90."
14 часов назад, mr_Voden сказал:
У меня делительная головка , сейчас стоит предел оси от 9999 до -9999, а можно заблокировать одну ось (Lock Axis ) , как это можно сделать?
Скажите, нужно поворачивать ось с зажимом. Использую событие Lock Axis - пост выводит угол от события, если нет его заменяет В от "координат". Удобно..... но не нае*** я в какой-то момент? Такая запись корректна?
Изменено пользователем mrvcf1
Здравствуйте, делаю постпроцессор для старенького станка heidenhain TNC 360 , 4 оси (делительная головка). Осталось циклы сверления и нарезания резьбы, я не программист поэтому не знаю как это делать . Кто может поделится  похожим постпроцессором  что бы можно было открыть в постбилдере и посмотреть как это сделать.
Привет всем! Такое дело: установил NX2206, начал искать в нём постбилдер, в папке POSTBUILDER есть приложение с таким же названием. Запускаю это приложение, и у меня открывается Post-builder-paint, то есть приложение для рисования. Все остальные папки перерыл, нигде не могу найти постбилдер для создания/редактирования постпроцессоров. Подскажите где его искать, или как и откуда его можно к моему NX приспособить?
Это файл post_builder.ico скорее всего вы открыли. Рядом должен быть post_builder.bat его запускайте
    • mmaag
      Мне кажется вы преувеличиваете заботу станкостроителя о пользователе. Для выполнения обязательных требований  к безопасности станков блокировка доступа к программе особого значения не имеет. Пресечь сознательное, намеренное вмешательство квалифицированного специалиста - задача невыполнимая. И все знают, что в случае происшествия главный ответчик - работодатель. Возможно, в других "более поднадзорных" отраслях как-то по другому.  Можно затруднить доступ для неавторизированного сервиса - это да, поэтому считаю коммерческие мотивы более вероятными. И то не всегда, потому что не отдать копейку левым сервисиникам - тоже не всегда главная задача. Примеры были выше.
    • Maker79
      А чем ограничен поворот вокруг оси? Ведь в каких то пределах фреза правильно движется вокруг цилиндра, но как будто-то во что то упирается.  А что если квадратики будут крупнее, а что если меньше??  Понятно что можно самому хоть по миллиметру крутить вручную. Но что это такое....
      Всем привет.  При расчёте собственных частот (СЧ) мы обычно пренебрегаем нелинейностями, которые в той или иной степени присутствуют в любой конструкции. А если заказчик требует оценить СЧ конструкции, где нелинейность - часть её работы? К примеру, рассмотрим колебания бака на опоре, который стоит на земле. Или даже ещё проще пример: консоль, которая при колебаниях влево-вправо будет напираться на жёсткие стенки (скоммуниздил картинку из смежной темы). Как бы вы посчитали частоты такой конструкции? Ну т.е. понятно, что обычный линейный модальник тут не канает. Linear Pertubation тоже, т.к. у нас при колебаниях зона контакта меняется. Получается остаётся только нелинейный динамический расчет? Задаём перемещение, "отпускаем" (рассматриваем свободные колебания), смотрим как меняется амплитуда. И в конце FFT? Кто-нибудь так делал? Насколько физически корректно говорить о частоте колебаний в данном случае?
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
