FAQ/Unigraphics/POST
4 часа назад, mr_Voden сказал:
Не могу оттуда скачать, браузер блокирует переход по ссылке. Гугл или яндекс диск есть?
https://disk.yandex.ru/d/_p9lrPSjrU0VlA
https://disk.yandex.ru/d/U42vbjAxfzfh6g
https://disk.yandex.ru/d/3mlB4kOKcfaG8Q
Вот ссылки на поси
1 минуту назад, mr_Voden сказал:
@wake163Найти mom_first_move в tcl и туда добавить.
оно тут вроде бы и есть?
proc MOM_first_move { } {
  global mom_feed_rate mom_feed_rate_per_rev mom_motion_type
  global mom_kin_max_fpm mom_motion_event
   COOLANT_SET ; CUTCOM_SET ; SPINDLE_SET ; RAPID_SET
   PB_CMD_tool_info_3
   MOM_do_template initial_move_6
   catch {MOM_$mom_motion_event}
13 минут назад, mr_Voden сказал:
@wake163Раздел верный. На вывод идет MOM_do_template initial_move_6. Что в нем надо смотреть в def.
 то есть
BLOCK_TEMPLATE initial_move_6
       X[$mom_pos(0)]
       Y[$mom_pos(1)]
       M_coolant[$mom_sys_coolant_code(ON)]\opt
должен стать
       X[$mom_pos(0)]
       Y[$mom_pos(1)]
       S[$mom_spindle_speed]
       M_spindle[$mom_sys_spindle_direction_code(CLW)]
так?
9 минут назад, mr_Voden сказал:
@wake163Ну в принципе так тоже можно.
не работает
апд. точнее работает, но выводит обороты в обной строке с ускоренным перемещением
я понимаю, что это тупые вопросы, но как разнести в разные строки?)
Изменено пользователем wake163
59 минут назад, maxx2000 сказал:
Не проще уже переписать пост в генераторе?
нет pui файла, только def и tcl
@wake163Удалось добавить?
в принципе да, буду наблюдать
получилось вот так
добавил в tcl файл
   PB_CMD_tool_info_3
   MOM_do_template initial_move_7 добавил
и в def файл
       X[$mom_pos(0)]
       Y[$mom_pos(1)]
BLOCK_TEMPLATE initial_move_7
7 часов назад, mr_Voden сказал:
Скажи пожалуйста, ты добавил этот код в файл tcl ?
proc PB_CMD_before_motion { } {
global mom_cut_data_type
if { [info exist mom_cut_data_type] } {
    if { [string first "contact" $mom_cut_data_type]!=-1 } {
        MOM_output_literal "Korrekciya na radius ON!"
я просто через post builder ничего не нашел
4 минуты назад, mr_Voden сказал:
@Joe13Да. В before_motion. Проверяем каждое движение в итоге.
А через post builder нельзя добавить?
@Joe13Можно. Но мне проще было так. Да и pui я редактировал, так что если откроете у себя в pb - изменения должны остаться.
Скажи еще пожалуйста ,если я захочу добавить эту функцию через пост билдер то мне надо будет этот код скопировать и вставить как кастом команду в какой нибудь раздел?Например в operation start sequence? или вообще всё не так? я просто только начал смотреть post builder
      Я вчера боролся с таким случаем. На синумерике если выбрать REF и нажать кнопку "+", то станок вместо движения в ноль устанавливал в текущей точке машинный ноль (абсолютный датчик). Оказалось, китайцы параметр один забыли сбросить. Нули, естественно, все ушли. Завтра поеду искать их ) Сволочи они, эти китайцы Токарный станок? При оборотной подаче будет стоять без импульсов с датчика шпинделя. Вот только не понятно почему dist to go считал. Если б накопилась ошибка, то excess error был бы. Значит ошибки по положению не было.
      Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
      Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
      надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
      не вариант! так как это происходит только при первой смене и бустер в основном создает проблемы с разжимом из за того что не может дожать пакет пружин а тут наоборот инструмент выпадает.
      интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению? после того как DIST TO GO отрабатывает система переходит на следующий кадр однозначно если точность  позиционирование попадает отведённое параметром  значение
    • RokiSIA
      Расскажите что было. У нас было нечто похожее, во время обработки станок вставал но движение по индикации типо было как раз dist to go. Долго мучались оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял. Ни ошибок ничего не было, просто в любом месте при нагрузке вставал, шпиндель крутит а физически не едет. Да индикация движения была бесконечной на следующий кадр не переходил.
      на фануковских моторах особенно на гравитационных осях наклеивается табличка и на некоторых движках она уже почернела но станки работают уже 15 лет! если мотор постоянно гудит то в конце концов серво ПО  обнаруживает его программный перегрев о чем и сообщает но правда это от ПО зависит. я такую ошибку видел на 31i - решилось уменьшением loop gain
    • RokiSIA
      Может там пневмо-гидравилический зажим, манжеты в цилиндре пошли по одному месту и пока полости правильно заполнятся маслом и воздухом будет плеваться инструментом.
    • RokiSIA
      Да сейчас все нормально работает, может это и не дым был а пар на него сверху эмульсия капает когда он заезжает в рабочую зону. Я сам лично не видел. начальник цеха приказал остановить станок когда увидел дым-пар. Когда я пришел, до движка просто рукой дотронутся было нельзя.
