FAQ/Unigraphics/POST
При резьбофрезеровании можно ввести данные в следующем окне.
Как получить эти и другие данные для написания цикла резьбофрезерования, в каких переменных. По умолчанию код выводиться дугами или линейно что занимает много строк.
В тех файлах debag что выводятся при постпроцессировании я не нашёл ни одного параметра кроме шага  самой резьбофрезы Var: mom_tool_pitch.
Всем доброй ночи! У меня есть новенький специальный постпроцессор(сам писал) , через который получаю данные об операциях, которые потом используются для автоматизированного составления карт наладок на питоне (люблю python прост) . Хочу реализовать выгрузку изображений видов модели, желательно чтобы они тоже выводились через постпроцессор и сохранялись в папку  views допустим около самой модели. Как на tcl это можно реализовать, подскажите пожалуйста?) Знаю что можно выводить через owi, setup inst-s, но там ручками надо каждый раз все делать, те тратить время, которого и так мало... Или может кто-нибудь знает как через NX open это можно сделать попроще? язык не важен, разберусь и перепитоню сам потом. Заранее спасибо
Здравствуйте!
Как правильно прописать вычисление тангенса угла?
Пишу set p [expr tan(5)]  (тангенс 5 градусов)
Поидее должен быть ответ: 0.08748866
Но выводит после постпроцессирования: -3.380515006
Что делаю не так?
И как правильно записать обратную функцию арктангенс. Т.е. из значения 0.08748866 найти угол 5 градусов.
Заранее спасибо!!!
25 минут назад, kosmonaft сказал:
Так там не градусы вроде бы, а радианы! Переведите в радианы!
Да, точно. Спасибо большое!:k05197:
28 минут назад, vanek77777 сказал:
Здравствуйте!
Что делаю не так?
Заранее спасибо!!!
Здравствуйте. Добавлю к предыдущему сообщению, что для перевода из градусов в радианы и обратно можно использовать переменные DEG2RAD, RAD2DEG:
global DEG2RAD
global RAD2DEG
set a [expr tan(45*$DEG2RAD)]
set b [expr atan(1)*$RAD2DEG]
MOM_output_literal "(Тангенс 45 градусов = $a Арктангенс 1 = $b градусов)"
1 час назад, A_1 сказал:
global DEG2RAD
global RAD2DEG
Спасибо большое! Попробую
Здравствуйте!
При симуляции на основе машинного кода (fanuc) отверстия делаются зеркально по оси X. Отверстия заданы одной операцией и имеют разную ось наклона.
При этом повороты, наклоны и 5осей отрабатываются нормально. Никто не сталкивался с таким? В какую сторону копать подскажите пожалуйста.
1 час назад, 5axisCNC сказал:
А если в одной операции одно отверстие сделать то отрабатывает норм?
Да, в этом случае всё хорошо.
Это не только фанука касается, насколько я знаю проблема в позиционировании при переходе и изменении оси в одной операции для разных отверстий. Делайте по одному отверстию в одной операции.
1 час назад, NX_User_1 сказал:
Сейчас проверил. И тоже оказывается , если в этом случае по одному, то отрабатывает не верно.
А вот если отверстие находится на наклонной кромке например, то всё верно.
Изменено пользователем NX_User_1
3 часа назад, NX_User_1 сказал:
В общем проблема в том, что ось поворота стола (С) при G68.2 зеркалит
Если Axis Rotation поставить Reversed, то нормально работает 5и осевая обработка. Но не работает сверление.
Если Axis Rotation поставить Normal, то нормально работает сверление, но не работает 5и осевая обработка.
Подскажите пожалуйста в чем проблема. Делаю на чертеже сечение обычно без изменений. Линия сечения есть а самого сечения ни где нет. Такое началось после переустановки NX8.5 (и ранее была эта версия). Даже не понимаю где копать
9 минут назад, Lofet сказал:
нашел решение тут
Как редактировать процедуры внутри пост билдера (условно MOM_tap_move)?  У меня сейчас написан макрос на CYCLE70, а работает через MOM_tap_move. Если я сейчас открою этот пост в пост билдере , то у меня все сбросится, ибо работаю в блокноте.
11 часов назад, mr_Voden сказал:
@Null Свою версию MOM_tap_move переопредели через uplevel в pb_cmd. В постах можно примеры найти.
Разобрался, спасибо
Изменено пользователем Null
09.01.2024 в 01:25, leoprogr сказал:
А как вы получаете поток данных сторонней программой? Чтобы использовать его в самописном посте-программе? Там вроде бы как по-умолчанию TCL идет.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
