отверстия вдоль спирали
Доброго времени суток.
Начинаю осваивать SolidWorks, возникла проблема, решение которой я пока не смог найти в мануалах и видеоуроках.
Суть в следующем: необходимо вырезать отверстия на поверхности цилиндра вдоль спирали, оборачивающейся вокруг него. Т.е. должен получиться цилиндр со спиралью из отверстий на заданном расстоянии друг от друга.
Привязать отверстие к спирали и сделать массив почему-то не получается, а делать по одному уж очень долго, отверстий порядка сотни. Работаю в Solid Works 2014.
Заранее спасибо.
вставка -> массив -> управляемый кривой
настройки: см.прикрепленный файл spiral.zip
  • 1 год спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
