Шероховатость на чертежах и сборках.
@@Intento, а на картинках 52 и 62 годов это что за значок "зю"? Без обработки? Интересные, кстати, данные. Откуда? Архив СТП какой или так?
@@Bully, нарыл где-то вчера за пару минут, лень было описывать словами; да, значок типа "незамкнутая бесконечность" = "без обработки по данному чертежу".
upd:
а, вот нашел, где брал плакат - http://etmru.ipboard.info/viewtopic.php?id=41
Источник, конечно не ахти, но для иллюстрации "эволюции" достаточно.
Вполне. Просто ни разу раньше при поисках на такое не натыкался. Спасибо за инфу
Вот тут что то похожее обсуждали http://forum.ascon.ru/index.php?topic=18344.0
Там как раз речь о согласовании шероховатостей по ГОСТ 2789-59 и  ГОСТ 2789-73
Так чо, помогло? Если нет то давайте чертеж в студию, для наглядности.
Помогло, но если охота посмотреть, чертежи недавно переводились из Т-флекс в dwg, в соответствующей теме в подфоруме Т-флекс..
Вообще вру, там не оригинал, а чьято косячная перерисовка. Со старыми численными значениямит, но с подставлеными буквами Ra :doh: . Оригинала сканированого нет.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, коллеги!
Возможно ли вот такое обозначение общей шероховатости?
Нет.
Или "без удаления", или Rz40 перед скобкой. Иначе будет вопрос на поверхность без шероховатости - то ли надо обрабатывать под Rz40, то ли можно брать в качестве заготовки лист уже такой толщины (или круг уже такого диаметра).
Bully хотел сказать, что если вы ставите знак "Без обработки", то все поверхности, на которых не проставлено дополнительно значение шероховатости - являются поверхностями без обработки. Если вы ставите Ваше Rz40, то в данном случае поверхности без дополнительного указания шероховатости должны иметь Rz40.
В случае простановки оботх обозначений исполнителю не будет понятно, какую шероховатость ему требуется обеспечить на поверхностях, не оговоренных в чертеже дополнительным указанием шероховатости. И не будет понятно, какие поверхности обрабатываются, а какие нет.
Самый лучший способ - это определиться, каких поверхностей меньше, с Rz40 или без обработки, и проставить это обозначение на чертеже.
Либо каким-то хитрым способом описать это в ТТ.
можете вообще шероховатость не указывать, если она вам не важна.
Из справочного пособия по ЕСКД (С.С.Борушек)
@@Сержи, "можно не указывать" и "можно ли ТАК указать" - это два разных вопроса. И я не знаю случаев, когда бы требования не были нужны. Даже если коробка из дерева, вряд ли кого устроит сучковатая с торчащими щепками деревяшка.
в большинстве случаев при работе с листовым металлом, не нужны.
Ибо, обычно все идет под покраску.
Даже скажу больше, чистоту надо указывать тогда, когда её будут контролировать, в остальном, это всё пишется по привычке
 А если обрежут газорезкой с соответствующей поверхностью? Тоже пойдет? Я понимаю, на местечковых чертежах "и так всем ясно". Главное, чтобы при изготовлении на стороне не подсунули что-нибудь "с нерегламентированной шероховатостью". )
 А если обрежут газорезкой с соответствующей поверхностью? Тоже пойдет? Я понимаю, на местечковых чертежах "и так всем ясно". Гланое, чтобы при изготовлении на стороне не подсунули что-нибудь "с нерегламентированной шероховатостью". )
тогда выйдут из допуска по габаритам, по плоскостности или прямолинейности листа, заложенного в записи Hx, hx, +- ITx/2
к чертежам отправляемым сторонним организациям, согласен, надо относится с особым трепетом  :music_serenade:
Натолкнуло тут про шероховатость при газорезке...
Вообще данный параметр по кромке листовой детали нужен еще и для того, чтобы технолог смог определить каким именно методом этот самый контур формировать. Если шероховатость позволяет оставлять после газорезки - так и будут чистовые размеры получены. А если не допускает - тогда это уже совсем другая песня. Так что не стоит брезговать с простановкой шероховатости...
