Поворотная голова. Как программировать?
24.05.2014 в 19:33, Vega сказал:
Добрый день!
На 3-х осевом вертикально-фрезерном станке необходимо расфрезеровать отверстие со стороны внутреннего диаметра детали.
Имеется поворотная голова, как это сделать в NX, не создавая новый постпроцессор для нее?
уважаемый автор поделитесь чем всё кончилось
