Поворотная голова. Как программировать?
Добрый день!
На 3-х осевом вертикально-фрезерном станке необходимо расфрезеровать отверстие со стороны внутреннего диаметра детали.
Имеется поворотная голова, как это сделать в NX, не создавая новый постпроцессор для нее?
Изменено пользователем Vega
Развернуть систему координат в CAM-модуле в соответствии с осью Z вашей поворотной головы.
Когда у нас был только 3-х координатный CAM и станок 3+2, мы так и делали.
Да, но тогда мне пост все равно выводит координаты в плоскости XY, а мне надо ZX или ZY...
Т.е. если я хочу просверлить отверстие по оси Х - то и координаты пост должен вывести по Х, а не по Z.
В NX, при выборе инструмента, есть кнопка Поворотная голова. Кто-нибудь знает как ей пользоваться?
Не буду утверждать на 100 %, но, боюсь, без переделки поста тебе тут не обойтись. Потому как если в настройках кинематики в посте выставлена ориентация шпинделя по Z, то он тебе в любом случае будет выдавать все перемещения в плоскости XY.
Нужно либо переделывать пост (хотя бы под 4 оси), либо вручную отслеживать (например, через UDE) поворот головы, и перепрописывать в посте ориентацию шпинделя, например, по Z.
Добрый день!
Для ясности картины приведите схему станка с поворотной головой или модель того и другого
Добрый день!
Станок классической схемы: вертикально-фрезерный (3-х осевой). В шпиндель данного станка можно установить поворотную голову (см.рис).
Добрый день!
А голова по двум осям вращается или по одной?
Добрый день!
Да, по двум. Но в данном случае надо под углом 90 градусов расфрезеровать отверстие на внутреннем диаметре детали.
Добрый день!
Ну тебе, по-хорошему бы, 5-осевой пост надо.
Такой пост есть, но он мне сделает трансформацию по G68 и выдаст те же координаты плоскости XY. А это опять не то...
Это вывел стандартный 3-х осевой пост
Да верно, стандартный 3-х осевой выводит координаты правильно. Но вот отсчет идет от центра торца фрезы, а т.к. фреза стоит в поворотной голове имеется смещение, которое необходимо где-то задать.
Кто-нибудь пользовался при выборе инструмента иконкой "поворотная голова"? (см. рис). Если ее создаешь она переносится в "Неиспользованные объекты" и как ее применять?
Высылаю еще абстрактный пример в NX6.
01.rar
Архитектура должна быть примерно такая :
И если ось шпинделя по "X", то :
Но мне кажется, всё-таки, что что-то должно быть прописано и в посте.
Особо не приглядывался, но думаю, должны быть G19 (G18?) в программе перед обработкой окружности. А головка программно не управляется? Задача только повернутой на 90 гр. фрезой В "ноздре" поковырять?
Угловая голова? Их есть у нас. Но - в каждом конкретном случае - свое решение. Где-то станок берет на себя пересчет координат, где-то - постпроцессор.
90-градусная голова
Не плохо бы было название стойки озвучить, а то не предметный разговор получается.
Стойка Siemens 840D
Все что-то не то....
У меня вот такая голова (см. рис head).
Значит при задании параметров головы в NX, я задаю Х=56, I=1 (см. рис.1)
Но тогда начальная точка, при постпроцессировании, должна быть в минусе как по Х, так и по Y (см. рис.2), а выводится Х-56 Y0. Почему?
Я как понимаю по Y тоже надо задавать какое-то значение.
Чтобы у вас всё так развернулось, надо бы ещё ось C повернуть. Это вокруг Z, вектор К.
