Как вращать Geometrical Set.1
Как вращать Geometrical Set.1post-5450-0-48035100-1400850805_thumb.jpg, там куча поверхностей по отдельности двигать можно, а все вместе не получается. (Экспортировали  его  из  SW  в IGS потом импортировали в CATIA)
так же как и вращать всё другое.центральная кнопка мышки плюс правая кнопка и крути
Сделай операцию объединения поверхностей в поверхностном моделировании. Должно помочь.
Картинка:
Изменено пользователем viper-vs
1. помести компас куда нужно
2. "тыкни на сет"
3. дважды "тыкни" на позеленевший компас
4. в 6 верхних полей внеси нужные координаты ( если не сработает то в 6 нижних)
5. нажми apply
7. идем пить чай если поверхностей очень много)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
