Из .prt, .stp, .step, .sat, .iges, .igs, .sldprt в .adm. КАК?
Здравствуйте, собственно вопрос в названии темы. Как мне из вышеперечисленных форматов передать модель в формат ADEM`а? Я их перепробовал все, открывается всякая хрень в виде шаров, бесконечно длинных поверхностей и огромных тел в виде тора. Да, я могу из всех этих форматов открыть в адеме кубик например или шарик. Но я не могу открыть НИ ОДНУ НОРМАЛЬНУЮ модель посложнее кубика или шарика. Пожалуйста, я вас умоляю подскажите, КАК мне открыть модель без потери геометрии из вышеперечисленных форматов? Может быть там есть какая-то хитрость о которой я не знаю в адеме? Например при попытке открыть модель из формата .stp не помогает ни одна из настроек, которые предлагает адем, ни лечение перед загрузкой, ни лечение после загрузки, ни толерантная геометрия.
а x_t как? Понятно, что prt и sldprt не откроются, это не обменные форматы, а внутренние
Нет, такой формат нельзя открыть. Да мне хотя бы обычный step открылся бы, я был бы счастлив.
... открывается всякая хрень ...
Либо кривые модели, либо кривые трансляторы. Выложите что-нибудь в step. Можно проверить.
Я уже давал дельный совет - переходи на NX...
Не дорос я еще до высшего пилотажа
К сожалению сейчас выложить не смогу, но постараюсь в понедельник выложить что-нибудь с примером вырожденной геометрии.
SAT формат - это родной формат для системы ADEM. Хорошо принимается также файлы SLDPRT и STEP, Формат IGES очень древний, но с топологией внутри также принимается хорошо. Так что давай пример.
Ваша правда сэр. Жаль модель не моя, а создатель не разрешил выкладывать ее на "суд общества". Такая штука, при попытке перегнать эту модель в разные форматы везде по разному теряется геометрия детали, в каких-то форматах вырождается а в каких-то просто теряется половина граней, а в иных вообще половина детали наизнанку вывернутой становится. Я вот еще что хочу спросить, если сделать модель не кривую, но архисложную, возможно ли вообще без потерь в геометрии перегонять ее в различные форматы? А то блин даже обычные болты становятся дырявыми, да еще и наизнанку вывернуты.
разумеется. Много раз такое проделывал. В обе стороны.
В какой системе исходная модель?
Возможно имеет смыл поиграться с опциями экспорта.
Но ели модель построена некорректно, это вряд ли поможет.
Теоретически да. Любая модель - это набор точек, граней, ребер, плоскостей. Трансляторы при перегоне их обрабатывают и должны выдать читаемый файл, чтобы любая прога, понимающая формат конкретного обменного файла, построила по этим данным тело / грани. А уж как на самом деле реализуется - дело программистов этих самых трансляторов. Стоит заметить, что в настоящее время трансляторы в большинстве своем ведут себя адекватно. В 95 % проблем - проблема с исходной моделью.
разумеется. Много раз такое проделывал. В обе стороны.   В какой системе исходная модель? Возможно имеет смыл поиграться с опциями экспорта. Но ели модель построена некорректно, это вряд ли поможет.
Исходная модель в формате .prt пришла. Для меня лучше всего перегнать ее в .sat или .stp.
.prt бывает разный. У разных систем такой формат.
 Ну, не таких и разных. Я знаю только Creo и NX.
Кстати, правило хорошего тона, да и вообще правило передачи информации - это передавать информацию в том формате, который может быть воспринят.
Это я к тому, что надо требовать от автора модели...
ещё CADKEY
ещё CADKEY
 М-да... И не только, оказывается. Правда, остальное 3D не касается (хотя и пишут про SE, но там же par вроде).
 ss_162.  Попробуйте открыть этотPik.stp файл (.stp) и покажите, что у Вас получилось.
Я не могу его открыть вообще, пишет "ошибка чтения файла".
Не могу сказать в какой программе его создали. Спросить не у кого на данный момент.
Возможно, проблема в твоём Адеме.
А кто-нибудь еще смог открыть? В любом софте.
