Требуется оператор-программист станка ЧПУ
З/п от 50 000р.
Опыт работы от 3-х лет
Знание систем Fanuc и Siemens
Требуется оператор-програмист на станки c ЧПУ Fanuk и Siemens.
График работы с 8-00 до 18-00 5/2 (Пяница сокращенный р.д.).
З/п от 50000 устанавливается по итогам собеседования.
Номенклатура деталей не большая, необходимо обеспечить серийность и точность.
Адрес: М.О. Красногорский район пгт. Нахабино ул. Институтская 1а.
тел. +7(495) 592-71-20 (926)560-56-87 Алексей Юрьевич.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
