Спецификация металлов в SolidWorks
Добрый день, форумчане. Столкнулся с проблемой установки значения материала изделия. Мне нужно поставить значение материала " Сталь Х/К СТ 08ПС/СП 16523", но в таблице SolidWorks, я не нашел такого значения, на просторах интернета, также не нашел сравнения этой стали с марками указанной в таблице Солида. Подскажите где можно узнать сравнения Российского ГОСТа стали и маркировки стали в SolidWorks. Спасибо за любую помощь.
Изменено пользователем serg9977
Поясните задачу которую вы решаете.
Если необходимо оформить чертеж, то действительно проще и быстрее это делать ручками.
Если вы используете присвоение материала для определения центра масс, то в этом случае главное, чтобы плотность присвоенного материала была такой же как у листового материала который вы применяете.
Если вы хотите, чтобы материал был заполнен автоматически, создайте шаблон чертежа для каждого материала.
А если посмотреть глубже, то необходимо составить ограничительный перечень материалов и прописать в свойствах этих материалов все необходимые свойства. Некоторые пользоватли присваивают каждому материалу свой цвет. Это особенно атуально когда вы исполльзуете до 10 матриалов (сортамет тут не играет никакой роли)
Возможно ваша задача и не укладывается в перечисленные варианты:)
Как всегда вопрошающий не указывает версию солида.. И не уточняет для чего ему все это нужно.. Придется вытягивать слова клещами или звать телепатов...
В таких случаях я создаю на базе похожего материала свой собственный, меняя модули/коэффициенты того, что мне нужно. Дело пяти минут. Зато раз сделал и потом вставляй этот материал когда и куда нужно.
Зачем тебе сравнение?
Просто задай нужный тебе материал.
Ручками задай.
Подскажите, как и где задать следующие характеристики этой стали
"4.1.1 Прокат изготовляют:
- из углеродистой стали обыкновенного качества групп прочности ОК300В, ОК360В, ОК370В, ОК400В;
- из углеродистой качественной стали групп прочности К260В, К270В, К310В, К330В, К350В, К390В, К490В.
Примечание - Группу прочности обозначают тремя цифрами, соответствующими нижнему пределу временного сопротивления. Прокат из стали обыкновенного качества обозначают буквами ОК, из стали качественной - К.
4.1.2 Марки стали для каждой группы прочности приведены в приложении Б.
4.1.2.1 Марку стали устанавливает изготовитель.
Свариваемость проката групп прочности ОК300В, ОК360В и ОК370В категорий 4 и 5 обеспечивается технологией изготовления и химическим составом стали.
Примечание - Для проката, предназначенного для сварных конструкций и конструкций ответственного назначения, устанавливают в заказе марку стали и требования к свариваемости.
4.1.3 Категории проката в зависимости от нормируемых характеристик приведены в таблице 1.
Таблица 1
Категория
Нормируемая характеристика
Способ производства
Группа прочности
К260В К270В К310В К330В К350В
К390В
К490В ОК400В
ОК300В ОК360В ОК370В
1
Испытание на изгиб
Горячекатаный
Холоднокатаный
2
Испытание на вытяжку сферической лунки
Холоднокатаный
3
Испытание на изгиб и на вытяжку сферической лунки
Холоднокатаный
4
Испытания механических свойств
Горячекатаный
Холоднокатаный
5
Испытания механических свойств и на изгиб
Горячекатаный
Холоднокатаный
6
Испытание механических свойств, на вытяжку сферической лунки и на изгиб
Холоднокатаный
(Поправка. ИУС 8-2000 г.)
4.1.4 Механические свойства проката и диаметр оправки при испытании на изгиб на 180° в холодном состоянии должны соответствовать требованиям таблицы 2.
В месте изгиба не должно быть надрывов, трещин и расслоений."
Это по ГОСТу. Спасибо.
Версия SolidWorks 2013, SP 3. Нужно это для создания изделий для пищевой промышленности (столы, стеллажи, мойки, ванны, полки, подставки, плиты, духовки, мартмитные и холодильные линии и т.д.). Часть изделий изготавливается из нержавейки. Для неё я нашёл сравнение в таблицах Солида, так например марка нержавейки AISI 430, соответствует марки нержавейки 1.4016 (X6Cr17) в папке DIN Сталь (нержавеющая) Солида. Но нигде не могу найти совпадение указанного мной металла со справочником Солида. Ввиду чего и обратился к более компетентным специалистам в области SolidWorks, т.е. к Вам, форумчанам.
GOLF_stream сказал(а) 23 Май 2014 - 09:09: Зачем тебе сравнение? Просто задай нужный тебе материал. Ручками задай. Подскажите, как и где задать следующие характеристики этой стали
Если для того чтобы заполнить основную надпись чертежа, то почитай Здесь!
Спасибо. Нашел таблицу с материалами, только теперь возникла проблема. Не знаю как загрузить ее в Солид. Подскажите пожалуйста, как это сделать, а то я сам до ишачей пасхи буду это искать. Спасибо.
Таблицу взял отсюда: http://cccp3d.ru/topic/30725-baza-materialov-po-gost/?p=283705
Характеристики нужно прописывать только для расчетов в SW Simulation..
 В остальных случаях достаточно просто присвоить любую нержавейку, чтобы плотность была для рассчета массы..
А в чертеже можно написать все что угодно, заполнив сойства модели..
    • 323f
      вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
    • Andrey_kzn
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
    • Бестолковый
      Разработка как полных пакетов РКД (машиностроение, судостроение, авиастроение, интеллектуальные системы управления городскими инфраструктурами, прочее), так и отдельных чертежей любой сложности, разработка спецификаций, ТЗ, ТЭО, инструкций, смет. Компас 3d, AutoCAD, ANSYS, Rhinoceros, SolidWorks и прочее ПО (лицензия). Возможна работа удалённо, в длительных командировках. Также рассматриваю выполнение разовых проектных работ.   Опыт проектирования более 25-ти лет.   Связь в ЛС.
