Выгнуть гнутую трубу
Есть кусок тела, сохранённый в отдельном файле. Представляет собой трубу, согнутую дугой. Как сделать её прямой, чтобы понять что совать в трубогиб и под каким углом пилить торцы? Весь мозг сломал, пока пытался выгнуть с помощью инструмента "Гибкие" ("Изгиб").
Изображение не прикрепилось:( Ссылка.
https://scrobly.com/bhq15WwR2z7a35hocjhu
Выложите файл.
А так -- построить центральную линию, посмотреть углы между торцами и перпендикулярами к этой центральной линии, измерить длину дуги.. Все. Можно и не разгибать.
Скорее всего так и буду делать. Сначала думал, что это простая задача, которя быстро решится очередным мегаинструментом Солида. Спасибо за совет.
На самом деле это элементарная задача, которая решается мозгом. Надо только уметь им пользоваться.
Пока разбирался с Солидом уже сообразил, видимо рабочий день сказался. Теперь тупо интересно, можно ли что-то подобное в Солиде сделать всё-таки. Допустим, если кривая трубы будет более сложной.
замерить длину более "сложной кривой" - это проблема?
  • 1 год спустя...
Сделать несколько заготовок и получить практические данные которые в последствии и применяйте для гибки реальных изделий и построения моделей.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
