Конвертация чертежа в DWG
Кто-нибудь пользуется полной конвертацией чертежа из Solidworks в DWG или DXF?
Не "сохранить как", а переводом, со всеми слоями, цветами и т.п.
Поделитесь последовательностью  :smile: как создать файл отображения, как его использовать, как подсовывать программе, что настроить в самом чертеже Solidworks?
streamdown, этот файл обычно называют маской, там просто задаются размеры слоям, цвет и т.п., впрочем, как и сам каждый слой. Если вас устроит версии с Солида 99-го года, пока не подключил к новому Солиду, ибо новое КБ только запускаю, но на недавних версиях работает. Высылаю по почте, поскольку не заскринить целиком.
Подключается просто.
1) При "Сохранить Как" выберите разрешение файла *.dwg
2) Там же зайдите в Options (в русской версии видимо Настройки)
3) Поставьте галочку, как на скрине в графе Enable.
4) Укажите через иконку [...] путь до файла маски.
5) Можете добавить галочку для выключения информирования при каждом сохранении.
Большое спасибо. Такой вопрос: а можно ли как-то подсунуть шаблон файла Autocad под всё это дело?
К примеру, у меня есть чертёж solidworks с 2-мя слоями ("по-стандарту" и "нет"), на чертеже разным цветом отображены все элементы (заметки - зеленый, размеры - синий...). Есть обычный файл autocad. В нём 5 настроенных слоёв с цветами, текстовыми стилями.
Или Solidworks по файлу отображения создаёт новый dwg чисто программно?
Честно говоря, не пробовал, поэтому может сработать. :) Сама маска, как видите, имеет немного другой вид, фактически список переменных с присвоенным значением, поэтому думаю, что создаёт программно.
@@streamdown, Про экспорт в DWG не плохо описано в справке "Параметры экспорта файла DXF/DWG", про Сохранение слоев чертежа SolidWorks при экспорте DXF/DWG - но думаю Вы это и так читали...
Мне приходилось экспортировать в DWG (для Акада) - в Параметрах (после выбора типа) выбирал:
1. Перевод в DWG (стоит автоматом)
2. Масштаб 1:1 (включаю)
3. Параметры экспорта сплайнов (переключаю в ...в качестве полилиний)
4. Несколько чертежных листов (Экспортировать все листы в один файл и галку "Экспортировать чертежные листы в пространство листа")
В Акаде всё читалось нормально, слои из Солида (типа штриховка размеры и т.п., если были созданы) передавались нормально (вроде)...
Единственное, что было плохо - все линии теряли свои веса, т.е. все линии были одной толщины (нулевой)...
В Акаде подключал форматку (со слоями) и если было нужно переслаивал...
Правда это было полгода назад и чертежей было не много (5-10)...
@SERoz, как по-быстрому сохранить описано и в справке и в кнопке "сохранить как"  :biggrin:
Мне нужен перевод, полноценная конвертация. Вот товарищ @Ljo поделился файликом масок (нет в хелпе).
Тоесть сопоставление объектов solidworks и слоёв в autocad. Работа наполовину сделана. Осталось чуток до полной автоматизации.
Мне нужен перевод, полноценная конвертация. Вот товарищ Ljo поделился файликом масок (нет в хелпе).
Пардон-с :blush:  - не понял-с :worthy:
А ежели через - DWGeditor (или опять не в тему? blush2.gif)???
Каком эдиторе? Когда в последний раз экспортом занимались? В каком десятилетии? Уже давно не существует в комплекте поставки DWGeditor. Прикладывается Draftsight.
Можно делать экспорт в двг с автоматическим разнесением объектов по слоям, а можно изначально делать чертеж подготовленным. Мне автоматом не очень понравилось, есть свои ньюансы.
Это создать слои в чертеже solidworks и пихать объекты именно на них?
Ну типа того:), в шаблонах уже есть слои. Я себя приучил как-то именно так работать. C использованием фильтров выделения это несложно.
Автоматом не все раскладывается.
Не подскажите чем обоснован пункт 3? Есть какие-то подводные камни? Может станки для лазерной/водо/плазменной резки не воспринимают сплайны?
Простите, а что не раскладывается автоматом, просто интересно узнать? Слои с чертежа Солида? У меня так всё раскладывается по слоям, размеры в один слой, толстые линии в свой, оси в третий и т.д.
Скорее всего из за большой нелюбви самого AutoCADa к сплайнам, в новых версиях не пробовал, а вот до 2010-го намучился с ними.
Аналогично - когда работал в Акаде (в сумме более 15 лет), предпочитал всё делать в поллиниях - с ними как-то удобнее было работать, да и в ранних версиях Акада ширину линий можно было задать только в поллиниях (осталась привычка :blush: )...
Совершенно верно, обычно станки автоматического листового раскроя не понимают сплайны и овалы. поэтому необходим перевод в полилинии.
Но у меня бывали случаи, когда солид разбивал сплайн на такое огромное количество мелких частей в полилинии, что программисту станка тоже было не по нраву...
Спасибо за то, что поделились опытом. У меня две категории, станок не понимает сплайны у некоторых подрядчиков, а у основных операторы ругаются на неимоверное количество полилиний, поэтому пока не определился до конца как оставлять настройку. Благо теперь берём свой станок, там "будем посмотреть".
 Точность построения полилинии должно настраиваться, раз происходит разбиение. Скажем, один и тот же участок при точности в 5 микрон разобьется на сотню отрезков-дуг, а при 0.1мм - на 2-3 отрезка.
SW нет. В NX бы поискал. Сейчас посмотрел, тоже нет явной строчки. Но где-то ведь это должно быть... Если не настраивается, прошу прощения.
@@Ljo, гляньте еще здесь, похожая тема.
Суть: экспортировать из SW сплайны как сплайны, а потом в автокаде или еще где их преобразовать в арки.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
