Уникальные возможности нового интегратора ESPRIT - КОМПАС-3D
ЗАО "ЛО ЦНИТИ" представляет новый модуль интеграции ESPRIT и КОМПАС-3D. Впервые реализована функция АВТООБРАБОТКИ и генерации УП для станков с ЧПУ прямо из интерфейса КОМПАС-3D.
Плюс: поддержка слоев, выбор исполнений, пересчет поля допуска и многое другое! Официальная премьера модуля состоится 28 мая на Форуме Белые Ночи САПР-2014 компании АСКОН.
Рекламный ролик:
Учет поля допуска в ESPRIT для модели из КОМПАС-3D
АВТООБРАБОТКА (KBM):
Передача слоев из КОМПАС-3D в ESPRIT:
Выбор исполнения 3D модели в ESPRIT:
Технические требования из КОМПАС-3D в ESPRIT:
Отслеживание изменений ESPRIT в файле КОМПАС-3D:
Импорт 3D с деревом:
Импорт 2D чертежей и спецификаций:
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
