Оцените мой навык поверхностного моделирования.
Здравствуйте, четвертый год работаю в одной компании. За последний год хорошо освоил CATIA v5. За это время считаю что достиг неплохой высоты в поверхностном моделировании и собираюсь пойти работать в более серьёзную фирму. К сожалению мои коллеги в поверхностном моделировании еще на уровне младенцев и не могут адекватно оценить мою работу, поэтому я прошу форумчан дать свою оценку (именно с точки зрения ПМ).
Принимаю обоснованную критику и добрые советы в т.ч. и по трудоустройству.
модель тут
https://www.dropbox.com/s/69ocvef35q04z8p/proverka.x_t
Сдается мне, что енто локер пластиковый автомобильный :doh:
Хотя, может это и часть БАКа какая-нить.
да первое
скриншот
pro.jpg?token_hash=AAFOWTq7Aomn196vgmJhM
он отмасштабирован с разными значениями по осям около единицы
имеет место обратная разработка. Я прошу оценить не его форму как таковую и не технологичность  а именно сам набор поверхностей и стыков итд. насколько грамотно я выполнил?
это когда мозги в обратную сторону работают?
Картинка страшная. Больше ничего сказать не могу.
Зацени мои детали
"Обведя пространство вокруг себя грустным взглядом и проверив натяжение петли, ТС молча шагнул с табуретки в пустоту..."
Тогда непонятно, как вы себя позиционируете - специалист по реверс-инженирингу или все же разработчик поверхностей "с нуля"? В первом случае - наверняка перспективы еще есть. Во втором - ну... кхм... знающие люди свое мнение уже высказали, не считаю нужным разжигать.
Всем спасибо. Позиционирую себя как спеца по поверхностному моделированию.
Изменено пользователем pyramide
может это "бог" поверхностей? ложка-нож
Ножевилка. И, собственно, сам создатель :
http://www.youtube.com/watch?v=KiSI2VXSLb8
Пипец, как много тут БОГОВ реверс-инжиниринга, оказывается!
Чё так возбудились? Много лоскутков? А сколько лоскутков делает какой-нибудь автомат, типа Catia? А тут видно, что врукопашную и работы проделано много.
Хоть Линда, хоть не Линда, а за работу респект!
@pyramide хотя бы файло приложил, тело в котором без щелей, замечу, хоть и при обилии поверхностей.
В отличие от
"Учиться, учиться и еще раз учиться ..."
Картинка страшная.
Оторвать руки.
Пипец, ЧСВ у людей зашкаливает! Подобный энтузиазм в деле "обосри товарища" несомненно доставляет.pAd_stolom.gif
Ножевилка. И, собственно, сам создатель : http://www.youtube.c...h?v=KiSI2VXSLb8
Надо бы как-то помочь ему уехать в Германию. В ответ на санкции.
Скинемся на билет до Берлина?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
