Построение изогнутой трубы переменного сечения
Чёрная Борода
Чёрная Борода
Всем привет! Сразу извиняюсь если этот вопрос тут "не в кассу", но в какой раздел ее определить - не нашел. Решил написать тут, т.к. работаю преимущественно в Компасе, и хотелось бы в нём решить поставленную задачу.
А задача следующая: спроектировать 3д модель детали, аналогичную той, что на картинке, но с другими габаритами:
Деталь будет делаться на ЧПУ. Толщина стенки 1.1мм (кроме тех мест, где перемычки). Отверстия в перемычках используются для соосной штифтовки двух таких деталей перед сваркой.
Я в планиметрии построил вид детали сверху:
Теперь вопрос состоит в том, как построить эту деталь в 3д...
Возможно ли вообще решить эту задачу при помощи Компаса? Или осваивать другой софт для подобных задач?
Спасибо за внимание.
Надо построить модель по картинке? не имея всех размеров, определяющих все поверхности детали?
Элементарно. Без размеров моделировать легко.
Чёрная Борода
Отчего же нет размеров? Еще как есть. На виде сверху можно проставить все радиусы - вот вам и размеры. Толщина детали на всю длину одинакова (кроме двух цилиндров слева).
В любом месте сечения будет либо эллипс, либо кривая из двух полу-эллипсов, либо вообще круг. Для эллипсов - одна ось имеет постоянный размер равный толщине детали = 22.24, вторая ось/полуось будет вычисляться исходя из вида сверху.
Операция по сечениям.
Есть где глянуть как это работает? Ютуб ничего толком не дал на этот запрос.
Вкурил построение по сечениям!
Жаль я раньше не знал об этой функции) Всем спасибо что откликнулись!
Придётся много играться с плоскостями, чтоб построить то, что надо...
Изменено пользователем Чёрная Борода
Чёрная Борода
Значит так... построил половину изделия...
С кинематическим построением и построением по сечениям вопросов нет, всё довольно просто и понятно. Разбил эскиз на сечения, с помощью добавления дополнительных плоскостей ввёл эти сечения в модель, нажал "построить по сечениям" - готово.
Вот что вышло:
Теперь два вопроса:
1) Как зашить "окно" в центре? По идее оно просто плоское, образовано несколькими радиусами. Но в углах остались зазоры (в одном месте 0.01мм, в других - вообще микроны). Проверил модель, устранил зазоры.
Перебрал операции по работе с плоскостями - ничего подходящего не нашел...
2) Можно ли сделать симметрию детали? Одна половина готова, вторая абсолютно симметричная. Существует ли возможность упростить построение второй половины?
 сделать эскиз, куда спроецировать линии "окошка", потом этот эскиз вытянуть. Тем более что требуется плоскость.
вроде "Зеркальный массив" называется команда.
да, точно:
другой вариант - заплатка:
Чёрная Борода
Пробовал, не выходит. То нарушена топология, то контуры пересекаются. Баг этот не фикситься никоим образом.
Не знаю как это объяснить, но даже когда масштабирую до максимума - линии не сходятся, видно что между ними есть промежуток на самом конце, в который даже "перемычка" не ставиться... Видимо он настолько мал, что буквально наномикроны...
Не работает, пробовал. Из двух кривых делает заплатку, при этом дальние концы кривых соединяет прямой. А как только выбираю третью кривую - отказывается строить.
Видимо надо как-то мудрить, чтобы построить половину фигуры сразу, без этого окна...
Чёрная Борода
Сработали заплатки! Но "выдавить" их не могу на нужную толщину... жалуется на "топологию"  :wallbash:
Причем в "ненужном" направлении выдавливает без проблем. А в "нужном" не хочет....
Делаю эскиз с "окон" - та же проблема, линии не сходятся.
Чёрная Борода
Одно окно получилось сделать через функцию "придать толщину", задал нужную толщину - всё сработало. Второе окно не хочет  :wallbash:  :wallbash:
Отменил обе операции, теперь "придать толщину" вообще не работает на этих окнах...
 что мешает достроить и замкнуть эскиз?
Чёрная Борода
Да компас тупо даже сориентироваться не может на концах кривых!!!
Промежуток этот видно только при МАКСИМАЛЬНОМ увеличении. Он толщиной в пару пикселей
делайте одну половину детали, вторую - зеркальте. Зачем двойная работа?
Чёрная Борода
До очевидных вещей я и сам додуматься могу)) Но даже этот способ не работает почему-то. Зеркалит всю конструкцию, но вместо стенки с заданной толщиной "зеркалится" только латка  :biggrin:  :biggrin:
Думаю надо перестроить модель с нуля в 12м компасе, обычно с ним никогда не было проблем. А то в этот раз работал в 14ом, у него и раньше бывали полтргейсты.
 Я бы попробовал заделать дыру тоже по сечениям, а не на толщину, первый эскиз проекция внешних рёбер "окна", второй экиз- соответственно внутренних. Ну и потом конечно всё зеркалить.
Чёрная Борода
Опробовано - не работает. На наружных рёбрах всё ок. На внутренних - ошибки
Строить плоскости по трём точкам, используя углы отверстий и на них проецировать эскизы.
  • 5 недель спустя...
Вопрос может немного не в тему но. Как тебе сделают стенку 1мм толщиной на такой длине и такой конфигурации. Мне кажется это не реально. Только литье или гнуть трубу с последующей сваркой
 Да, не в тему. Тут вопрос программы касался. А попробовать сделать можно. Используя те самые отв-я для фиксации в качестве технологических для закрепления на тех. плите. Но это уже проблемы автора. Деталь для мех. обработки с цельной плиты да, нетехнологична
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
