Монтажный чертеж в T-Flex
Наше предприятие сейчас определяется с выбором САПР и уперлись в такую проблему. Подскажите пожалуйста, есть ли в T-Flex возможность работать со жгутами? Имеется ввиду прокладка, расчет длин проводов, автоматическое заполнение таблиц проводов. В других САПР вроде есть, а тут никаких упоминаний не находим.
Изменено пользователем Seeking
Есть. Нет упоминаний, т.к. это входит в базовый функционал, а не отдельной приблудой.
Заранее извиняюсь, но еще не работал в системе вот и спрашиваю. Есть ли возможность загнать список цепей и он сам построит жгут от разъема к разъему(имеется ввиду с требуемые провода, обмотки и прочее) или надо рисовать ручками каждый проводник отдельно?
Возможность есть, а можно и ручками :)
Делаете адаптивный фрагмент 1 раз какой необходим, предусматриваете в нём всё что нужно. Далее вставляете по узлам, указываете какие разъёмы, сколько жил, маркировку, он меняет длину, вид и эта длина попадает в спецификацию стандартную или таблицу, нужного вам вида. Можно из таких фрагментов сделать свою библиотеку, всё делается через параметризацию без программирования, есть возможность создать при вставке таких фрагментов пользовательский интерфейс.
А не думал позвонить в сам офис, а там уже описать свою задачу? Вдруг что предложут или чем помогут.
