Монтажный чертеж в T-Flex
Наше предприятие сейчас определяется с выбором САПР и уперлись в такую проблему. Подскажите пожалуйста, есть ли в T-Flex возможность работать со жгутами? Имеется ввиду прокладка, расчет длин проводов, автоматическое заполнение таблиц проводов. В других САПР вроде есть, а тут никаких упоминаний не находим.
Изменено пользователем Seeking
Есть. Нет упоминаний, т.к. это входит в базовый функционал, а не отдельной приблудой.
Заранее извиняюсь, но еще не работал в системе вот и спрашиваю. Есть ли возможность загнать список цепей и он сам построит жгут от разъема к разъему(имеется ввиду с требуемые провода, обмотки и прочее) или надо рисовать ручками каждый проводник отдельно?
Возможность есть, а можно и ручками :)
Делаете адаптивный фрагмент 1 раз какой необходим, предусматриваете в нём всё что нужно. Далее вставляете по узлам, указываете какие разъёмы, сколько жил, маркировку, он меняет длину, вид и эта длина попадает в спецификацию стандартную или таблицу, нужного вам вида. Можно из таких фрагментов сделать свою библиотеку, всё делается через параметризацию без программирования, есть возможность создать при вставке таких фрагментов пользовательский интерфейс.
А не думал позвонить в сам офис, а там уже описать свою задачу? Вдруг что предложут или чем помогут.
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
