Про мячик
Когда-то давно озадачил себя построением модели футбольного мячика. Вначале решил сделать все в сборке. Ну, типа берешь шестиугольник и к нему присобачиваешь пятиугольники и так далее. Но, при прикреплении немнадцатого многоугольника солид начал вести себя неадекватно моим командам: ругался на сопряжения которые до этого принимал как правильные, перестраивал модель в самые неожиданные положения. Пришлось искать другой путь, более, так сказать, предсказуемый. Уж мячик очень хотелось в своей коллекции иметь. В конце концов, все свилось к определению угла между поверхностями многоугольника.
Этот угол я узнал по построению в сборке – взял шестиугольник к нему по средствам сопряжений прикрепил пятиугольники – и оп ля.. ну, а дальше дело техники.
ЗЫЖ Было бы интересно посмотреть другие решения построения мяча.
Во первых решение очень оригинальное. Я бы не додумался до этого. вот пытаюсь по твоей модельке получить правельное соотношение между радиусом, углом многоугольника и его размерами ...
Насчет мячика то если сделать то же самое но по другому то можно получить в два раза меньше истории и операции ..
Есть еще обходной маршрут. Правда, на любителя!
Делаем мяч в Максе -> Сохраняем в STL -> Открываем в SW (в параметрах импорта не забываем включить опцию "открыть как твердое тело"). Далее в SW с мячом все, что хотим.
Два слова про Макс. Если нужно получить мяч быстро и не очень точно, то путь простой: Extended Primitives -> Hedra ->Modifi -> Dodec/icos -> Family Parameters: P=0,35 и Q=на выбор. Если же нужен абсолютно точный мяч, то моделить нужно через Standard Primitives -> Geosphera с модифицированием полигонов.
Колеги , ето построительная задачка . Изчислять ничего не надо .
Чтоб из бежать неразберихе : топка по Болгаский = мяч :smile:
Я построил только шестиуголники . Увидите как сделал из модела ,
и если кому то понадобится , пусть достроить.
topka.zip
To VESKO
:clap_1::clap_1::clap_1:
To all
Пятиугольники с такой базой можно достроить, используя многотельность и вычитая из тела, образованного пятью смежными шестиугольниками без фасок кусок начальной сферы. А фаски достроить на результате вычета.
<{POST_SNAPBACK}>
К сожалению версии солидов у нас разные. Поэтому не смог твои файлы посмотреть.
Я тоже пытался сделать все в сборке, но при сопряжении этих вот шестиугольников с пятигранником выдавались совершенно непредсказуемые результаты. Наверное потому, что SW2003SP0.
ЗЫ По моему скромному мнению, в детали все гораздо сложнее, если только построением.
ЗЫЗЫ А, одной деталью, без сборки слабо!!!? – в смысле только построением.
:clap_1: Поздравляю . Я не догадался о геометрических взаимосвязей,
потому и строил каркас в сборке
    • ID_Hacker
      Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • 3d_oemr
      Лучший выбор для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, для самых требовательных пользователей. Современный дизайн и инновационные технологии в 3D принтере Picaso Designer X S2, который изменит ваш взгляд на создание моделей. Эффективный инструмент для прототипирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новые возможности и перспективы. Уникальный 3D принтер Picaso Designer X S2 для реализации ваших творческих идей, который станет вашим незаменимым помощником в работе. Лучший выбор для профессиональных дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поразит вас своей эффективностью и надежностью. Почувствуйте мощь технологии с 3D принтером Picaso Designer X S2, который отличается высоким качеством печати и точностью деталей. Новейший 3D принтер Picaso Designer X S2 для дизайнеров и инженеров, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Уникальные возможности для творчества с 3D принтером Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый уровень ваших проектов. Уникальный инструмент для инженеров и дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое обеспечит вас всем необходимым для воплощения идей. Удивительные возможности для создания моделей с 3D принтером Picaso Designer X S2, который не оставит вас равнодушными. Эффективное оборудование для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам реализовать любые проекты. Превосходное качество печати и скорость работы: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый взгляд на создание моделей. Лучшее оборудование для моделирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить свои идеи в реальность. Мощный инструмент для проектирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который превзойдет ваши ожидания. Революционный 3D принтер Picaso Designer X S2 для ваших проектов, которое станет вашим верным помощником в работе. Исключительное качество и производительность с 3D принтером Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Продуктивное решение для дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2 picaso designer x s2 купить [url=https://aso-design2.ru]https://aso-design2.ru[/url] .
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
