Текст на диаметр
Доброго времени суток...
Копался не нашел в форуме...
Как наложить текст на шар или цилиндр в NX 8.5?
Спасибо за ответы....
text_on_surface.rar
Там же прямо в опции команды "текст" есть вариант "на грани"
Если делать так, как советуют выше - да, текст будет как буд-то на цилиндре, но каждая буковка останется плоской. Если нужно совсем красиво - делай плоский текст и Wrap.
Это вы о чем?
post-25558-0-79921400-1400476123_thumb.jpgpost-25558-0-15304700-1400476129_thumb.jpgpost-25558-0-77356700-1400476133_thumb.jpg
А ты попробуй, мил человек.
Картинки приложил.
PS Уж сколько я таких маркировок делал на ЧПУ (вернее, программы на них)...
Это проекции плоских буковок. Для сравнительно мелких все прокатит.
Можете привести пример, где это не прокатит? И по каким критериям?
PS Дополню пост своими ощущениями на разных маркировках. Где нужен был текст (что маркировка обычная до 5 шрифта, что элемент логотипа миллиметров в 25 на овальной грани высотой 40) буквы через данную опцию получались удовлетворительными. А вот проекции с нормального плоского вида разных элементов небуквенных приходилось править.
 Все-таки решил двумя разными путями получить надпись (благо много времени не надо тратить). Справа - текст с опцией "на грани", слева - плоский текст с теми же параметрами ширины, спроецированный на эту грань (спроецированный по вектору, а не перпендикулярно грани - так вообще сильно раздувает). Получается, все-таки опция не проекцию делает, а именно что "пишет" на грани (т.е. накладывает текст "одеялом"). Даже по центральной двоечке расстояние между одноименными точками по одной координате (вертикальной на снимке) разное. Проекция "раздулась", текст "на грани" нет
Ответ - неверный. ДА, надпись он наворачивает одеялом, но - как надпись. При этом каждая буковка остается ПЛОСКОЙ, а при соответствующей птичке ПРОЕЦИРУЕТСЯ на грань. Для крошечной буквы незаметно. Я специально сделал добротную букву Ж, одну - текст по грани, вторую - навернул. Найдешь отличия?
Ответ - неверный.
Ответ на что? Я просто два способа описал и указал, чем они отличаются.
Что означает "навернул" (я этой командой не пользуюсь, а интерфейс русский)? Я так понимаю, что это та буква, которая внизу. Это тоже, кстати, проекция, только перпендикулярно грани. Вверху вижу как раз "текст по грани", который не очень подходит для нанесения гравировки фрезой-царапалкой. Под "не прокатит" вы это имеете ввиду? Если да, то полностью согласен. Но и нижний вариант я бы не назвал оптимальным. Теряются пропорции начертания. В таких случаях лучше писать "на грани" шрифтом поменьше.
На циллиндр я тоже всегда текст наворачиваю. "Свёртка / развёртка кривой" это обзывается.
Понял. Нашел. Что ж... Ещё один вариант надписи для экспериментов по эстетике. Для надписей большой разницы нет, а вот для стрелочек-логотипов команда - самое то. Про буквы ещё упомяну, что для маркировки я использую не контурный шрифт, а скелетный. А именно GOST'овские парочку. Можно писать и по-английски, и по-русски. Из-за скелетности разница между "на грани" и "свертка/развертка" ещё меньше.
PS В 12 посте, получается, я понял наоборот. Пожалуй, соглашусь, что "wrap" лучше.
А где вы взяли ГОСТовские скелетные для такого текста?
Да уже не помню. Могу выложить, если надо. Или уже где-то выкладывал. Тоже из сети качал. Качал как бы для автокада, но ttf и NX видит.
У Аскона они есть у них в названии (plotter) есть
Выложите, пожалуйста, если не трудно. Или на vicebear@yandex.ru.
Какие из них скелетные, по названию не разобрать (имя файла не совпадает с наименованием), кину все 7.
Fonts.rar
