Текст на диаметр
На цилиндр легко, на шар проблематично.
Завертка/развертка работает только для цилиндров и конусов. На сферу можно только проецировать. Мне кажется, что со сферой даже проще, можно проецировать в точку (что равнозначно по нормали).
http://www.postprocessor.ru/old/OST100312-78.html
Для одного завода специально написал прмложение, которое наворачивало текст на поясок сферы, понятное дело - с допустимыми отклонениями. По ссылке, в подвальчике.
Какие из них скелетные, по названию не разобрать (имя файла не совпадает с наименованием), кину все 7.
Спасибо большое за шрифты, всё получилось. Скелетные там с расширением *.fon.
  • 2 года спустя...
Обновлю данную тему.
Тоже столкнулся с проблемой текста на цилиндрической поверхности.
1. Не понимаю, что не нравится NX (одно предположение, что я как-то не так назначаю вектор, даже выбирая вектор по нормали к поверхности)
Пробовал разные типы нанесения (1 пункт в меню справа).
Единственно как получалось, это плоско выдавить или вырезать текст. И если мне необходимо что бы текст был выпуклым и круглым, добавляю операцию вращения, чтобы вычесть вершины.
Почитав темы, я понимаю, что где-то я упустил нюансы.
И пробовал делать по роликам из сети в частности канал 3D Parametric Solid Model Drawing . Человек лампочку делал и вырезал текст. Я же хочу на штамповке сделать выпуклый текст.
По видео с SW просто как мне необходимо делается, а NX еще не познал я)))
2.  По шрифтам, некоторые шрифты выглядят как цельные, но при проецировании рвутся и получаются не замкнутые контура, как можно этого избежать.
В данной теме, говорилось и кидались ссылки на архивы шрифтов, чем они отличаются от обычных.    (Ссылки на данный момент 11.2016 не рабочие).
3 Буквы себя странно ведут, в частности «В» если по частям выделать либо внешний либо внутренний контур вырезается или выдавливается, если выбрать всю букву или последовательно в два шага давить сечения. Внутренности буквы «В» пропадают, только наружка остается.
Что в логике машины я не понимаю?)
4 Если есть какой то логотип, как вы его получается отрисовываете с нуля (если есть только картинка плоская), делаете некое клеймо отдельной деталью или эскиз, который потом методом сборки  и добавления деталью (клеймо) добавляете  в необходимую деталь, а дальше уже «вычитание».  А в случае если необходимо изменение размера логотипа, пользоваться операции масштабирования для клейма, есть ли еще способы? Можно ли нарисовать нулевой эскиз и ввести его под видом символа в параметры кнопки текста NX.
Надо после проекции (которая удовлетворяет) выполнить операцию "разделить грань". И уже разделенную грань вытягивать.
Странно не получается.
Разделку сделал, и потом пытался выдавить грань как у вас в дереве построения, так и синхронным моделированием переместить и вытянуть грань.
Попытался упростить задачу, нарисовал круг и треугольник ,проецировал их, разделил грани , аналогичными методами попробовал и нифига. Ошибки в эскизе нет (я думал мб текст криво перенеся).
Странно.
у меня 9-ка, если что. Может, в 8-ке есть какие-то проблемы, не знаю
Вот пример с слева, без проецирования, и с проецированием справа.
Почему то с проецированием получается листовое тело.
А в первом случае, необходимо вытягивать в два направления с последующей обрезкой.\
Мб есть еще какие либо методы нанесения текста в модель?
так у вас там не грани вытягиваются, а кривые от проекции на грань. Да и не понял, почему текст у вас не на грани, а с отступом. Приложите модель. Это же вы мою версию не сможете посмотреть. Я вашу 8-ку смогу. Может что увижу. Можно и сразу в двух вариантах чтобы там были ваши попытки вытянуть текст.
Вот модель и видео.
Видео корявенькое, но мои действия видны.
Получилось надпись сделать за счет "вытянуть грань", но таким способом группу букв не вытянуть за раз.  Предположим что будет большой текст и не оптимально выделять по одной буквочке.
movie (видео).rar
Proba (модель).rar
 видео не смотрел. Но, как уже говорил:
На операции вытягивания это видно на вашей модели. При вытягивании неплоских кривых тело не получается. Надо вытягивать грань. Т.е при выборе кривых для вытягивания надо в фильтре выбора указать "ребра грани". Тогда получится тело.
По идее должно срабатывать. Почему-то не срабатывает. Р и У тянутся вместе, но с "С" не идет. Изменено пользователем Bully
За раз вытянуть (уточнение, за одну операцию) можно, но надо каждую отдельно щелкнуть.   А во фразе "за раз" я имел ввиду выбрать все буквы разом, одним щелчком, вот так не получается, даже если воспользоватся командой группа граней.
В данном случае проще выбрать всё (Ctrl-A), затем убрать ненужное (Shift+ЛКМ). Либо выбрать окном, затем, опять же, убрать ненужное.
 Тогда ясно. Ну, с этим ничего не поделать.
К сожалению такой совет подойдет в редких случаях, так как правило у меня детали с 30+ и более операциями )) Рекорд был 328 действий  в корпусной детали (причем с упрощениями и массивами), месяц ковырял с учетом согласования и узнавания размеров у заказчика форматом 4 листа А2х3 , чертеж 70 годов, а у нас об инновациях кричат))))
В  общем буду еще копать и искать способы упрощения, в некоторых шрифтах, даже с учетом замкнутых контуров , грани не делятся , видимо косяк с проецированием.
Если выбирать окном, в выборе получаются просто кривые и как итог не создается твердого тела.
PS И ещё... В подавляющем большинстве случаев вытягивать текст и нет необходимости. Обычно же на чертеже просто указывается, какой шрифт по какому ГОСТ. Или, если шрифт не по ГОСТ, то можно просто кривые на грани оставить. По ним тоже можно ЧПУ программу составить. Лишь бы в чертеже были упомянуты в ТТ параметры профиля маркировки.
Тогда такой вариант: сначала выбрать нужные грани любым удобным способом, затем запускать команду ВЫТЯГИВАНИЕ.
...запускать команду ВЫТЯГИВАНИЕ.
 Вытягивание не корректно, ибо нужно по нормали к поверхности ....
