Помогите подобрать компьютер
Вобщем весь вопрос в теме, мне надо строить сложные твердотельные модели, тормоза страшные, пока выполняется операция скругления можно сходить пообедать, а если там какаято проблема с ребром время увеличивается вдвое, а потом он мне зараза гордо заявляет что не может сделать того что я его прошу. просто нервов нет, хочется клавиатурой по монитору бахнуть...
какие критерии важны?? видекарта, память, проц, ???
дайте дельный совет
с ув. Евгенъ
Посторонним В
P4 2.8 - 3 ,2Gbt Ram DDR2, Nvidia quadro 540 or ATI FireGL
И учти что это практически максимум что ты можешь выжать из компа
Чего то сказки расказываете. :g:
Это что же за софт такой. Огласите , плиззззз, свой CAD, конфигурацию ПК.
Работать (В ЛЮБОЙ CAD-CAM) можно на ЛЮБОМ современном ПК класса P-4. Видеокарта здесь роли не играет, озу в 512мин - хватит. Все эти PCI-E, DDR2, SCSI и пр. немного от лукавого и влияют только на комфортность и немного на производительность. А если скругление делается полдня- учиться надо работать правильно.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
