Помогите подобрать компьютер
Вобщем весь вопрос в теме, мне надо строить сложные твердотельные модели, тормоза страшные, пока выполняется операция скругления можно сходить пообедать, а если там какаято проблема с ребром время увеличивается вдвое, а потом он мне зараза гордо заявляет что не может сделать того что я его прошу. просто нервов нет, хочется клавиатурой по монитору бахнуть...
какие критерии важны?? видекарта, память, проц, ???
дайте дельный совет
с ув. Евгенъ
Посторонним В
P4 2.8 - 3 ,2Gbt Ram DDR2, Nvidia quadro 540 or ATI FireGL
И учти что это практически максимум что ты можешь выжать из компа
Чего то сказки расказываете. :g:
Это что же за софт такой. Огласите , плиззззз, свой CAD, конфигурацию ПК.
Работать (В ЛЮБОЙ CAD-CAM) можно на ЛЮБОМ современном ПК класса P-4. Видеокарта здесь роли не играет, озу в 512мин - хватит. Все эти PCI-E, DDR2, SCSI и пр. немного от лукавого и влияют только на комфортность и немного на производительность. А если скругление делается полдня- учиться надо работать правильно.
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
