Уменьшать подачу на сколько еще? потому что я-то уменьшил вдвое.
 Я бы уменьшал монолит с 0.18 до 0.05 мм на/об или меньше  в 3 этапа - слышать и чувствовать надо. Смотреть результат, здесь не однозначно и металл закалённый..
у меня не монолит, а корпус с пластинами.
ауу.
мне коенчно глубоко безразличны судьбы самоделкиных, но уже 3 человека предложили одно и тоже - разбить обработку на 2 инструмента.
один предложил взять на проблемный участок дешевое быстрорезное сверло (могу предложить заточить его на угол близкий к 180 градусам, чтобы уменьшить радиальную составляющую силы резания) (этот вариант наименее безопасен в плане поломки инсрумента)
я предложил то что предложил (для корпуса с пластинами)
и третий предложил сековское сверло со сменной головкой, потому что у нее есть калибрующая заточка.
а теперь вопрос: если ты не хочешь слушать - ты зачем сюда пишешь?
если ты труЪ самоделкин - то тогда греби один.
и еще- к вопросу о самоделкиных - эскиз твой  -г"%%но.
угол наклона нижней плоскости не указан.
плохо у тебя с любовью,... двойка тебе по любви)))
ириш - надо бы сходить КЕМ. реакция человека - 0.3 секунды + движение - итого округляем до 1 сек(при условии что оператор обслуживает только один станок)
а теперь считаешь чего успеет намолотить шпиндель за 1 сек. по каталогу, по режимам...
Понимаю конечно, тогда, когда писал, находился на "взводе", ибо один оператор за смену отправил в металлолом два именно таких сверла, Ф20 и Ф24 и до кучи пару расточных.
Если кого обидел, так не со зла!
Уже четверо.
Была схожая сложность, так обработку разбили аж на 3 инструмента :smile: ,  добавили развертку.
Изменено пользователем Irish
  • 6 месяцев спустя...
U-drill судя по затирам на фотке по оси  Y не в нулях стоит. обкатать нужно ! режимы выставь S1600 оборотов и F0.06 соток на оборот.Сверли в G01 .Выход инструмента в G00!!!
Изменено пользователем greynet
    • ak762
      а как эта пленка называется на что вы клеили заготовку?
    • Artas28
      и почему на симуляции, заготовка вместе с рабочим заданием подсвечивается?? как фиксить?
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
    • Sabadash
      Затестил 3d Работает довольно шустро   Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM Завтра запущу первые настоящие детали)     В принципе пока доволен результатом)
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
