Как определить тип грани детали, импортированной в SolidWorks?
Подскажите, пожалуйста, ответ на вопрос в заголовке темы.
Импортировал деталь - одна грань у нее то ли цилиндрическая, то ли коническая, то ли сплайновая. На глаз не могу точно определить. Есть ли в SW 2013 соответствующий инструмент для этого?
Файл во вложении.
1.zip
Цилиндрическая. Через Curvature check -- инструмент не очень универсальный, но в данном случае подошел.
Где он находится? В меню Инструменты-Измерить? И смотреть кривизну и радиус кривизны?
 С импортированными надо быть осторожнее. Я смотрю: вид>отображение>кривизна. Получается не совсем цилиндрическая…
Да, кривизна и радиус "гуляют". И как определить, что это за поверхность пришла?
View > Display > Curvature.
Можно грань спроецировать и посмотреть график кривизны. ссс44 прав, там получается радиус кривизны ~195.014 по краям, 194,884 в центре "дуги".
В исходнике, скорее всего, цилиндр. Но солид не признает. Иначе бы показал радиус. Бывает, что даже плоскость не признает за плоскость. Причем, при конвертации из разных CAD. Если деталь простая, как Ваша, нарисуйте свою; номинал определите по среднему значению.
В исходном файле, он в ProE, кстати, был сделан, наверняка, цилиндр. Но вот при экспорте, похоже, цилиндр "исчез". И получился "почти цилиндр".
Все понятно. Всем спасибо.
@Shura, Пардон за назойливость.
Но нельзя ли увидеть нейтральный файл, который импортировался в SW?
Не походит геометрия на проешную :g:
Если есть этот исходник в ПроЕ, выложи, посмотрю что там было на самом деле.
Извини, но показать исходный step-файл не могу. Файла в prt-формате у меня нет.
Могу показать лишь часть step, которую вижу, открыв файл в hex-редакторе: "Pro/ENGINEER  TM  5.0  © 2014 by Parametric Technology Corporation  All Rights Reserved.". Опираясь вот на эти данные, я и предположил, что step экспортирован из ПроЕ.
Military project? Top Secret? :gun_guns:
@Shura На ровном месте можно целый детектив сообразить. :smile:
Если STEP взят из ProE, то рискну предположить, что, в свою очередь, это импортированная в него геометрия. Уж больно жестокая топология у поверхностей. Особенно у зелененькой. И сдается мне, - не совсем цилиндр это. :ph34r:
