Required Help please (Projection-Surface-Finishing strategy)
Hi every body
i am a new member in this forum while i used power mill 5 years ago , of course i am not professional like many other people here , because every day i discover new points in that software , now i am using for first time the Projection-Surface-Finishing strategy , i need to know which software will be suitable for drawing the reference surfaces while i am using stl files made by 3d scanner and have many complex parts with many curves parts along my stl models i can draw surfaces but the problem is that reference surface must be one part while my stl model is complicated , how to solve that issue
second question what should i take care about it while drawing the reference surfaces to have the best result of drawn toolpaths ?
i will use that strategy for 4 axes  machine , and i hope i found your support please
Мне необходимо знать, какое программное обеспечение будет подходящим для рисования опорные поверхности в то время как я использую STL файлы, сделанные 3d сканер и имеют много сложных деталей со многими кривыми части по моей модели STL я могу сделать поверхностей, но проблема в том, что базовая поверхность должна быть одна часть в то время как мой STL модель усложняется, как решить эту проблему
Второй вопрос, что я должен заботиться о нем во время рисования опорные поверхности, чтобы иметь лучший результат обращается траекторий?
я буду использовать эту стратегию для 4 осей машины, и я надеюсь, я нашел ваша поддержка, пожалуйста,
Translated from google
Sorry for my english.
topic need to be moved up in forum-tree - "все вопросы о CAM" or even in Обсуждение CAD/CAM-систем. If you use Powermill to create toolpath, you can open new topic after first problem solution.
May be, user "avd" can help you. Recently talked about this problem (create solid from stl). He gived me links
and
Bully - он вообще спрашивал как создать сложные справочные поверхности используя PowerMILL, а не про поверхностное моделирование в NX.
Мне вопрос его полностью понятен, но я не работаю со справочными поверхностями, так что не могу ему помочь.
Но для тех кто плохо знает английский - я переведу его вопросы:
1) он получил 3D  модель в формате STL, используя  3D сканнер
эта модель имеет много сложных поверхностей
и он спрашивает - как создать справочную поверхность не для одной поверхности, а сразу для многих поверхностей ?
2) какие нюансы ему нужно учесть, чтобы получить наилучший результат при создании (вычислении) траектории
как же вот это?
И соответственно ответ в ссылке: "fit curves to scanned data"
1) он получил 3D  модель в формате STL, используя  3D сканнер...........
2) ..........при создании (вычислении) траектории
Т.е. топик состоит из двух вопросов. Я и посоветовал их разделить. Первая часть - какой софт для превращения скелета в мясо, и вторая - конкретно обработка в PM.
PS Для понимания текста английский знаю хорошо. Сам только этот текст сформулировать могу с трудом/некорректно
Неправильно. Ему нужна вспомогательная поверность для проекционной обработки. Правильно отвечено, что PowerShape, как правило, хорошо справляется.
Согласен, что тело и поверхность разные вещи. Но в ссылках работа тоже ведется с данными сканирования. Поэтому не думаю, что этот вариант откидывается.
PS Если PowerShape устраивает полностью, то у меня претензий нет ))
Hi every body
Обычно,если пользуются чистовой стратегией- проекция поверхности  в Powermill ,выделяют справочную поверхность , от которой и нужна эта поверхность .Но если у вас STL ,то создают справочную поверхность ,которая должна проецироваться на вашу STL поверхность .Но если она построена над вашей stl поверхностью, то необходимо ее игнорировать , чтобы Powermill смог обработать вашу триангулированную поверхность.Желательно , чтобы справочная (управляющая) поверхность была как можно ближе по форме к вашей обрабатываемой поверхности и была плавной .Тогда вы сможете нормально обработать.
Usually, if the strategy used by finishing projection surface Powermill, isolated reference surface from which surface and need this . But if you have STL, then create a reference surface to be projected onto the surface of your STL . But if it is built over your stl surface , you should ignore it to Powermill unable to process your triangulated poverhnost.Zhelatelno to reference (control ) surface as close as possible to the shape of your surface to be treated and was smooth . then you can normally handle.
translate Google
данные сканирования тут не при чём
у него уже есть готовая 3д модель
у него вопрос - как создать справочную поверхность, выбрав одновременно не одну а несколько поверхностей
да, саму поверхность можно создать в любом 3д моделировщике - но вам потребуется в 10 раз меньше усилий, если сделать это при помощи PowerShape
PS:  что такое reference surfaces (они же - справочные/управляющие/направляющие поверхности)
 можете прочитать вот тут  -  я выкладывал пдф-ку
http://cccp3d.ru/topic/67690-vopros-po-millu/?p=598467
данные сканирования тут не при чём у него уже есть готовая 3д модель
 Ну не совсем готовая. Он же говорит что есть "много частей (деталей)", сделанных по данным stl, ну и сам файл stl.
Hi every body
Hi every body
Что мы все гадаем , какая модель,Выложите пожалуйста хотя бы картинку ее .
We all wonder what model Put please even picture it.
that are the pictures of my stl file
there are no pictures
please reupload
try this -
http://fastpic.ru/
http://radikal.ru/
Перевести это из STL в IGS ( чтобы получить поверхности, я правильно понял?) очень сложно, если возможно вообще.
Но такие STL можно обрабатывать в  этом, например:
http://mecsoft.com/visualmill/
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
