Тонкую стенку елочкой
Доброго времени суток...
Подскажите, есть ли возможность обработки в NX 8.5 тонкой стенки методом елочки?
Я делаю планаром открытым контуром, назначаю одну сторону по поверхности, для второй поднимаю плоскость, но он все равно делает уровни одинаковые...
Хотелось бы что с каждой стороны он делал по разную глубину...
Это возможно?
Может я сначала не правильно поставил вопрос...
У меня обычная обработка по двум координатам...
Вот что у меня получается...
а хочется чтобы он каждую сторону с шагом брал, который я задаю в уровнях резания, а он на одном уровни берет :(
Я правильно тебя понял. Sequentil Milling.
И - каковы плюсы от такой стратегии? Помогает при очень тонких стенках?
То же интересно применение такой схемы обработки.
Вот что у меня получилось
SEQUENTIAL_MILL
FIXED_CONTOUR
Последний сделал проходы по спирали. Построил доп. построения.
Если честно я не пробовал так, но в каталоге па сандвику написано, что так будет эффективнее....
Спасибо... Круто
