Постпроцессор для Hidenhine DMU 40 monoBLOCK. Стойка iTNC530 под NX.
Zloy_Ded
Вы бы во время возникновения ошибок, сфотографировали бы их что-ли. Да и весь процесс бы поподробнее с фото желательно. Может там делов на пять минут.
Хорошо сделаю на следующей неделе ,сейчас по срочным делам пришлось уехать
Вот ошибка которая выходит при загрузке уп.Неправельная обработка данных n ошибка в TNC.обратите внимание на индекс!!,я завтра выложу фото образцов прогармм как у нас со стойки получается и  как с этого поспроцессора может по сравнению можно определить где ошибка.
  • 7 месяцев спустя...
Мужики гляньте,может кто в курсе.
Вот программка центровки шести отверстий на боковой поверхности цилиндра,горизонтально наклоненой головой.Вроде все просто и понятно.Но когда стол станка повернется на угол больше 180гр.возникает сообщение об ошибке,что дескать недопустимый угол поворота стола,а также о неуместности цикла 19.В тоже время в 5-и осевой обработке станок отрабатывает любые углы поворота.
Станок DMU80Monoblock TNC530.
BEGIN PGM 1 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-60.0 Y-60.0 Z-100.0
2 BLK FORM 0.2 X60.0 Y60.0 Z0.0
3 CYCL DEF 247 DATUM SETTING ~
4  Q339=0   ;DATUM NUMBER
5 M129 ; RTCP OFF
6 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
7 CYCL DEF 19.1 B+0 C+0
8 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
9 CYCL DEF 19.1
10 CYCL DEF 7.0 MOVE LOCAL POINT
11 CYCL DEF 7.1 X0
12 CYCL DEF 7.2 Y0
13 CYCL DEF 7.3 Z0
14 M11
15 M23
16 ; BEGIN TOOLPATH : 1
17 ; DRILLING ; STRATEGY USED : Drill
18 ; TOOL DIA. : 2.000 ; TIP RAD. : 0.000 & LENGTH : 50.000
19 TOOL CALL 1 Z S860
20 M128 ; RTCP ON
21 L B0.000 C0.000 F3000
22 ; RTCP ON
23 L X0.000 Y0.000 F3000 M03
24 L Z10.000
25 L X-40.000 B-90.000 F500
26 L Z-15.000
27 L X-35.000
28 M129 ; RTCP OFF
29 M10
30 M22
31 CYCL DEF 7.0 MOVE LOCAL POINT
32 CYCL DEF 7.1 X0
33 CYCL DEF 7.2 Y0
34 CYCL DEF 7.3 Z0
35 PLANE SPATIAL SPA0 SPB-90 SPC0 STAY COORD ROT
36 CYCL DEF 203 UNIVERSAL DRILLING ~
   Q200= 5 ;SET-UP CLEARANCE ~
   Q201= -1 ;DEPTH ~
   Q206= 45 ;FEED RATE FOR PLNGNG ~
   Q202= 1.000 ;PLUNGING DEPTH ~
   Q210= 0 ;DWELL TIME AT TOP ~
   Q203= 30 ;SURFACE COORDINATE ~
   Q204= 5 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~
   Q212= 0 ;DECREMENT ~
   Q213= 1 ;NR OF BREAKS ~
   Q205 = 0 ~
   Q211= 0 ;DWELL TIME AT DEPTH ~
   Q208= 3000 ;RETRACTION FEED RATE ~
   Q256= 0 ;DIST FOR CHIP BRKNG
37 L X-15.000 Y0.000
38 CYCL CALL
39 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
40 CYCL DEF 19.1 B+0 C+0
41 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
42 CYCL DEF 19.1
43 CYCL DEF 7.0 MOVE LOCAL POINT
44 CYCL DEF 7.1 X0
45 CYCL DEF 7.2 Y0
46 CYCL DEF 7.3 Z0
47 M128 ; RTCP ON
48 M11
49 M23
50 L X-35.000
51 L X-39.691
52 L X-19.845 Y-34.373 C60.000
53 L X-17.500 Y-30.311
54 M129 ; RTCP OFF
55 M10
56 M22
57 CYCL DEF 7.0 MOVE LOCAL POINT
58 CYCL DEF 7.1 X0
59 CYCL DEF 7.2 Y0
60 CYCL DEF 7.3 Z0
61 PLANE SPATIAL SPA60 SPB-90 SPC0 STAY COORD ROT
62 CYCL DEF 203 UNIVERSAL DRILLING ~
   Q201= -1 ;DEPTH ~
   Q205 = 0 ~
63 L X-15.000 Y0.000
64 CYCL CALL
65 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
66 CYCL DEF 19.1 B+0 C+0
67 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
68 CYCL DEF 19.1
69 CYCL DEF 7.0 MOVE LOCAL POINT
70 CYCL DEF 7.1 X0
71 CYCL DEF 7.2 Y0
72 CYCL DEF 7.3 Z0
73 M128 ; RTCP ON
74 M11
75 M23
76 L X-17.500 Y-30.311
77 L X-19.845 Y-34.373
78 L X19.845 C120.000
79 L X17.500 Y-30.311
80 M129 ; RTCP OFF
81 M10
82 M22
83 CYCL DEF 7.0 MOVE LOCAL POINT
84 CYCL DEF 7.1 X0
85 CYCL DEF 7.2 Y0
86 CYCL DEF 7.3 Z0
87 PLANE SPATIAL SPA120 SPB-90 SPC0 STAY COORD ROT
88 CYCL DEF 203 UNIVERSAL DRILLING ~
   Q201= -1 ;DEPTH ~
   Q205 = 0 ~
89 L X-15.000 Y0.000
90 CYCL CALL
91 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
92 CYCL DEF 19.1 B+0 C+0
93 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
94 CYCL DEF 19.1
95 CYCL DEF 7.0 MOVE LOCAL POINT
96 CYCL DEF 7.1 X0
97 CYCL DEF 7.2 Y0
98 CYCL DEF 7.3 Z0
99 M128 ; RTCP ON
100 M11
101 M23
102 L X17.500 Y-30.311
103 L X19.845 Y-34.373
104 L X39.691 Y0.000 C180.000
105 L X35.000
106 M129 ; RTCP OFF
107 M10
108 M22
109 CYCL DEF 7.0 MOVE LOCAL POINT
110 CYCL DEF 7.1 X0
111 CYCL DEF 7.2 Y0
112 CYCL DEF 7.3 Z0
113 PLANE SPATIAL SPA180 SPB-90 SPC0 STAY COORD ROT
114 CYCL DEF 203 UNIVERSAL DRILLING ~
   Q201= -1 ;DEPTH ~
   Q205 = 0 ~
115 L X-15.000 Y0.000
116 CYCL CALL
117 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
118 CYCL DEF 19.1 B+0 C+0
119 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
120 CYCL DEF 19.1
121 CYCL DEF 7.0 MOVE LOCAL POINT
122 CYCL DEF 7.1 X0
123 CYCL DEF 7.2 Y0
124 CYCL DEF 7.3 Z0
125 M128 ; RTCP ON
126 M11
127 M23
128 L X35.000
129 L X39.691
130 L X19.845 Y34.373 C240.000
131 L X17.500 Y30.311
132 M129 ; RTCP OFF
133 M10
134 M22
135 CYCL DEF 7.0 MOVE LOCAL POINT
136 CYCL DEF 7.1 X0
137 CYCL DEF 7.2 Y0
138 CYCL DEF 7.3 Z0
139 PLANE SPATIAL SPA-120 SPB-90 SPC0 STAY COORD ROT
140 CYCL DEF 203 UNIVERSAL DRILLING ~
   Q201= -1 ;DEPTH ~
   Q205 = 0 ~
141 L X-15.000 Y0.000
142 CYCL CALL
143 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
144 CYCL DEF 19.1 B+0 C+0
145 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
146 CYCL DEF 19.1
147 CYCL DEF 7.0 MOVE LOCAL POINT
148 CYCL DEF 7.1 X0
149 CYCL DEF 7.2 Y0
150 CYCL DEF 7.3 Z0
151 M128 ; RTCP ON
152 M11
153 M23
154 L X17.500 Y30.311
155 L X19.845 Y34.373
156 L X-19.845 C300.000
157 L X-17.500 Y30.311
158 M129 ; RTCP OFF
159 M10
160 M22
161 CYCL DEF 7.0 MOVE LOCAL POINT
162 CYCL DEF 7.1 X0
163 CYCL DEF 7.2 Y0
164 CYCL DEF 7.3 Z0
165 PLANE SPATIAL SPA-60 SPB-90 SPC0 STAY COORD ROT
166 CYCL DEF 203 UNIVERSAL DRILLING ~
   Q201= -1 ;DEPTH ~
   Q205 = 0 ~
167 L X-15.000 Y0.000
168 CYCL CALL
169 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
170 CYCL DEF 19.1 B+0 C+0
171 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
172 CYCL DEF 19.1
173 CYCL DEF 7.0 MOVE LOCAL POINT
174 CYCL DEF 7.1 X0
175 CYCL DEF 7.2 Y0
176 CYCL DEF 7.3 Z0
177 M128 ; RTCP ON
178 M11
179 M23
180 L X-17.500 Y30.311
181 L X-20.000 Y34.641
182 L Z10.000
183 L M09
184 ; END TOOLPATH : 1
185 L M05
186 M129
187 L Z+0 FMAX M91
188 L B+0 C+0 FMAX M94
189 L X+0 Y+0 FMAX M92
190 M30
191 M02
192 END PGM 1 MM
Ug_user
Я уже писал здесь, что постпроцессор с М128 - это от ленивого и лукавого.
Ug_user, Вы говорите применительно к обработке 3+2, или вообще?
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
      меня интересует ваша трактовка перевода
      я вам ее привел в теме вы не читаете
