Проблема при задании граничного условия вентилятор
Доброго времени суток!
Моделирую работу стенда, в котором используется созданная мной модель вентилятора Papst 4412/2 HHP, расход-напорная кривая вентилятора взята из справочника и оцифрована. При расчете возникает предупреждение
Сам вентилятор задан следующим образом
и, соответственно, его кривая
Архив с моделью, параметрами материалов и кривой вентилятора прилагается. Не понятно, почему появляется предупреждение. Если я правильно понимаю, то вентилятор не может обеспечить расход воздуха больший, чем он может?
Заранее благодарен за помощь.
experimental setup.zip
В общем, я разобрался, в чем было дело. Я допустил две ошибки:
1. Область приложения граничного условия вентилятор в моем случае должна иметь вид кольца, а не круга, как было ранее. Все-таки я задаю осевой вентилятор и хочу учесть закручивание воздушного потока, а не ограничиваться только лишь расход-напорной характеристикой. Соответственно, наружный диаметр вентилятора, диаметр бобышки и соответствующие размеры соответствующей заглушки (уж простите за тавтологию) должны совпадать.
2. В справочнике расход воздуха приведен в м^3/час, а в базе данных-в кубометрах в секунду, со всеми вытекающими.
При выполнении обоих приведенных выше условий никаких ошибок и предупреждений в процессе расчетов не возникало. Посмотрим, как результаты будут согласовываться с реальной жизнью.
  • 2 года спустя...
Подскажите как задать граничное условие - входной внешний вентилятор. Вентилятор радиального типа дует в квадратный короб. Входную поверхность вентилятора задаю заглушку короба. Все время получается одна и та же ошибка, что расходы выходит за пределы расходной характеристики.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
