Как разорвать ссылку WAVE?
Я что-то случайно нажал и теперь ссылки не разрываются.
Перерыл все настройки, ничего не нашел.
Как теперь разорвать ссылки?
Если речь о линках-элементах в моделях, то как-то так:
- снять галку "Ассоциативно" в линке детали-наследника;
- удалить деталь-родителя из дерева сборки;
- переместить деталь-родителя в дереве сборки на другой уровень;
- была еще команда Сборки - WAVE - Редактор связей, с галкой "Разорвать WAVE-связь", но я ей пользовался когда-то очень давно.
Если речь о линкованных размерах\формулах, то в редакторе выражений есть кнопка "Изменить ссылки между деталями".
Еще есть режим WAVE - "Разморозить" или "Разрешить состояние обновления", но это по идее, влиять на убиваемость линка не должно.
Я это знаю. Только у меня галка ассоциативно не убирается. И другие способы не работают. А произошло это похоже после того, как я убирал галку и на вопрос разорвать ли связь ответи нет и поставил галку, чтобы это сообщение больше не показывать.
Даже не могу вообразить ситуацию, когда второй и третий варианты не разрывают линк.
Или мы говорим о разных вещах. Может быть, парочка скриншотов поможет понять проблему?
Вы правы. Только второй и третий способ работают. Но это не удобно. Я не хочу удалять или перемещать деталь когда мне просто надо удалить ссылку.
Я решил проблему. Настройки-интерфейс пользователя и там нажать сбросить команду не отображать это сообщение снова.
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
