Можете помочь, проблема с prointralinkom
Виктор1992
Можете помочь, проблема с prointralinkom. Раньше через CREO мог добавлять файлы и активировать рабочую область а теперь выдает ошибку : Невозможно активировать рабочую область, потому что сервер недоступен.
Проверяй доступ к серверу.
Может, банально сеть обрубилась.
Пропигнуй.
Если сеть в порядке, смотри логи сервера что там случилось. Может ничего не работает вообще.
Если ты конструктор, обращайся к администратору. Если ты считаешься администратором, то стреляйся - ты не администратор.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
