Остановка обработки для замены пластин
Судя по картинке в посте 7, это просто команда - переменная
Вполне возможно, вот только мастеркам по этой переменной плавно выходит из резания, поднимается по z, переходит по ХУ с учетом последующего врезания и встает по М00, а затем опускается, входит по дуге и режет дальше.
То есть траекторию отвода-подвода в точке контроля инструмента создает КАМ. А в посте, если надо, эту точку можно дополнить включением оборотов, коррекций и т.п.
САМ не может создавать сам такие перемещения по определению: у него нет данных 1) для высоты подъёма, 2) для точки, в которую он должен прийти, 3) сведений о конечных выключателях станка, да даже о порядке перемещений по осям XY. Этого нет в САМе, поскольку для этого не создаётся NC-программа. Это забито либо в посте, либо в виртуальном станке. Последнее мастеркам вряд ли делает (не тот уровень), а вот в посте очень даже возможно: пост считывает эту переменную и выполняет прописанные там для неё перемещения (что-то типа подпрограммы в посте). Основной недостаток этого метода я уже назвал.
По умолчанию, в постпроцессоре забита всего одна строчка
M00 (TOOL INSPECTION POINT - POST CUSTOMIZATION REQUIRED)
А координаты движения отвода/подвода генерирует КАМ.
Я не буду вас переубеждать. Вы рассуждаете о программе, которой не знаете и свято уверены в своей правоте. Вера не терпит обсуждений и аргументов.
По хорошему, да. Точку смены пластин должен ставить CAM через определенное технологом время.
Но я очень сомневаюсь, что какие-либо существующие сейчас САПРы умеют подгонять эту точку под подъем или переход между проходами.
Кстати, а какие еще КАМы, кроме Мастеркама, ставят остановы для смены пластин?
симатрон может но нужно править пост..не разу не проверял но опции есть
FeatureCam это делает следующим образом.
Спасибо.
Спасибо. К сожалению, КАДом уже выбран SolidWorks. И выбор не мой.
А причем здесь КАД? Мы же про САМ говорим. У сименса есть отдельное приложение NXCAM
Да, верно. Меня интересует КАМ.
На данный момент пытаюсь определить для себя наиболее подходящую КАМ. И приходится считаться с тем, что коллегами в качестве КАДа выбран Солид.
Ну почему вера? Я же адекватно реагирую на доводы и аргументы; привожу свои рассуждения/аргументы, и не совсем глупые, а вроде как бы даже разумные, ИМХО.
Вы пишете, что  координаты движения отвода/подвода генерирует КАМ. Как он их генерирует, на основании чего?
Расскажите, как это реализовано в Мастеркаме и тогда я вероятно признаю, что вы правы. А пока я остаюсь при своём мнении, что естественно. Или мои аргументы непрофессиональны?
Ну почему вера? Я же адекватно реагирую на доводы и аргументы; привожу свои рассуждения/аргументы, и не совсем глупые, а вроде как бы даже разумные, ИМХО. Вы пишете, что координаты движения отвода/подвода генерирует КАМ. Как он их генерирует, на основании чего? Расскажите, как это реализовано в Мастеркаме и тогда я вероятно признаю, что вы правы. А пока я остаюсь при своём мнении, что естественно. Или мои аргументы непрофессиональны?
Прошу прощения за вспыльчивость.
В качестве доказательства могу привести пару скриншотов.
Очевидно, что КАМ ориентируется на данные о подводах/отводах и заданную геометрию обработки.
Есть еще вариант -Delcam For SolidWorks- это приложение FeatureCam встроенный в SolidWorks, с такой же опцией по ресурсу инструмента, по распределению времени обработки
Да я и не заметил вспылчивости, все в порядке.
О, теперь более понятно: это отходы-подходы в траектории, как некая её опция. Недостаток тот, что рабочий должен лезть к этому месту и там менять пластины, что наверное не всегда удобно.
Я предполагал (и программировал всегда так) чтобы инструмент подъезжал поближе к дверям по определённой траектории; а это не программируется в NC-операции, это опция виртуального станка.
Для этого и нужен виртуальный станок и проверка на столкновения ВСЕХ передвижений. Видимо, Мастеркам это не может, поэтому придумано такое решение. Ну тоже легитимно и должно работать, хотя и менее удобно.
Абсолютно не обязательно. Этот момент реализуется за счет постпроцессора. Инструмент выведен за пределы детали, отвод/подвод на столкновения проверен, а дальше выход в Z0. станка и перемещение в любую удобную точку. После замены/проверки инструмента постпроцессор в обратной последовательности возвращает инструмент в начало подвода и дальше уже по координатам, посчитанным КАМ-ом.
Не совсем понимаю, что такое виртуальный станок. В мастеркаме тоже возможно замоделить станок, как и в любой другой программе. Плотно этим не занимался: для 3х-координаток это не обязательно, а для 4х-осевого - только стол и узел поворотной оси был сделан.
В свое время не сумел с ним подружиться - из-за недостатка времени и отсутствия опыта работы в КАМах.
В связи с тем, что вы, похоже, неплохо знакомы с продуктами Делкама, хотел поинтересоваться сможет ли FeatureCAM удовлетворить потребности в фрезеровке вплоть до пятикоординатной непрерывной, токарной и токарно-фрезерной  обработках. И отличается ли чем-либо принципиальным в плане фрезеровки FeatureCAM от Powermill'а?
В настоящее время FeatureCam фрезерный модуль располагает всеми атрибутами пятикоординатной обработки - позиционной , а также непрерывной 5-ти осевой .
Токарно-фрезерный модуль также поддерживает многоосевую обработку , непрерывную.
Абсолютно не обязательно. Этот момент реализуется за счет постпроцессора. Инструмент выведен за пределы детали, отвод/подвод на столкновения проверен, а дальше выход в Z0. станка и перемещение в любую удобную точку. После замены/проверки инструмента постпроцессор в обратной последовательности возвращает инструмент в начало подвода и дальше уже по координатам, посчитанным КАМ-ом. Не совсем понимаю, что такое виртуальный станок. В мастеркаме тоже возможно замоделить станок, как и в любой другой программе. Плотно этим не занимался: для 3х-координаток это не обязательно, а для 4х-осевого - только стол и узел поворотной оси был сделан.
Именно эти перемещения, которые реализованы в постпроцессоре, и не проверяются на столкновения, так как они вносятся постпроцессором ПОСЛЕ создания NC-операции, в уже готовую УП. А по пути может встретиться возвышающаяся часть геометрии детали, стоять другая деталь, приспособление, оснастка, станция замера инструмента, да мало ли что.
Это не то чтобы абсолютно обязательно и, понятное дело, с этим можно жить, но о 100%ом автоматизме можно забыть.
Виртуальный станок - виртуальная копия вашего станка, чьи характеристики (размеры компонентов, рабочее пространство, конечные выключатели, дополнительное оборудование, ...) должны симулировать реальную работу станка с проверкой на столкновения и зарезы ВСЕХ компонентов и ВСЕХ перемещений, типа Vericut. Иначе это просто красивая игрушка/примочка, не имеющая большого практического значения.
В свое время не сумел с ним подружиться - из-за недостатка времени и отсутствия опыта работы в КАМах. В связи с тем, что вы, похоже, неплохо знакомы с продуктами Делкама, хотел поинтересоваться сможет ли FeatureCAM удовлетворить потребности в фрезеровке вплоть до пятикоординатной непрерывной, токарной и токарно-фрезерной  обработках. И отличается ли чем-либо принципиальным в плане фрезеровки FeatureCAM от Powermill'а?
Есть у меня подозрение, что станочный симулятор в мастеркаме от немецкого машинворкса. Для него можно настраивать ПП где все о чем критически говорите - учитывать.
Вполне может быть - вы знаете эту тему наверняка лучше меня. Но пока то, что я видел здесь в объяснениях, говорит об обратном. Также как и у FeatureCAM и тому подобным САПР.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
