Остановка обработки для замены пластин
Добрый день!
Недавно столкнулся с проблемой замены режущих пластин (фрез) во время длительной обработки.
Непосредственно в Esprit опции остановки для этого не обнаружил.
Хотел уточнить нет ли у кого опыта решения данной неприятности.
Здравствуйте!
Пробовали остановить обработку, заменить пластину, установить коррекцию, и начать с чуть раннего кадра?! это все в самой стойке
Рома калужский
какой интересный вопрос))) подозреваю , что данной фишки нету в CAMах.
самый простой и логичный - описал Den4uk59rus
самый сложный и не логичный - ну делайте выход в исходную позицию после допустим какого-нибудь кармана или Z-уровня(слоя)
Уверен, что такого нет ни в одном САМе, потому как смена пластин по ощущениям происходит.
Например в Mazak-ах есть такая кнопка - нажал, стоп программа, отвёл маховичком куда угодно (если отвести по какой-то ломаной траектории и с поворотом осей - всё запоминается), контроль инструмента, потом пуск программы - уходит в ту точку из которой вывели по той же траектории и всё продолжается.
Ну если подобного нет, ну что ж, почаще "М01" на отходах.
Извините, забыл уточнить - стойка Fanuc 0-MD
Известный способ, но применим только в том случае, если вся управляющая программа полностью умещается память станка. А при многоосевой обработке и обработке штампов - зачастую приходится обрабатывать в режиме DNC.
В Masterсam есть, в стратегиях поверхностных ВСО, только это осуществляется за счёт поста
Вот по опыту мастеркама и интересуюсь. Не все там за счет поста. Разбиение траектории, отвод и соответственно событие в CL-файле выполняет сама CAM-система.
Так как недавно начал работать в Esprit, надеялся что просто не заметил реализацию подобной опции в этой системе.
Теперь буду реализовывать данный механизм в постпроцессоре.
Народ. Вы чего. Вот же.
346
Еще вопрос. Вот поставил Эсприт, а разрешение вобще большое. и кнопки огромные. хотя монитор 19 дюймов. Как изменить разрешение самой программы и чтобы те же линии более гладко прорисовывались? Как будто без дров на видяху работа.
Нет проблемы вставить опстоп или еще что-либо. Проблема в том, чтобы многоосевая, к примеру, траектория, длительностью несколько часов, каждые 15 минут автоматически останавливалась на смену пластин.
Ну да. Такого я не видел. Вы можете сделать, например, три прохода, вставить стоп, опять сделать еще три прохода, опять вставить.
Лучше привыкать читать на родном, то бишь английском языке. Достаточно часто перевод на русском труднее читать, нежели оригинал на английском.
Не будьте так уверены: это в "low-cost" САПРах нету. А в правильных всё есть: и по длине пробега по G01, и по заданому времени работы, и по произвольному выбору. И постпроцессора это не касается, вернее не должно касаться.  :smile: Сорри, оффтоп.
Смена пластин на отработанных процессах как раз и происходит через "гарантированные" производителем фрез промежутки времени - разумеется, касается в первую очередь больших предприятий.
Рома калужский правильно заметил, место для смены лучше выбирать на каком-нибудь подъёме или переходе между проходами.
По умолчанию в посте мастеркама прописывает отвод и М00  , а далее прописываете в посте что пожелаете и это описано в документации. И тоже извиняюсь за оффтоп.
По хорошему, да. Точку смены пластин должен ставить CAM через определенное технологом время.
Но я очень сомневаюсь, что какие-либо существующие сейчас САПРы умеют подгонять эту точку под подъем или переход между проходами.
Кстати, а какие еще КАМы, кроме Мастеркама, ставят остановы для смены пластин?
Можете не сомневаться: вот картинка, там активны три опции - по времени, по G01 и по выбору пользователя.
Ставит не Мастеркам, ставит постпроцессор, а это В КОРНЕ неверно, поскольку тогда движение от точки остановки до оператора не контролируется на столкновения.
Ставит не Мастеркам
Именно Мастеркам, а в постпроцессоре прописывается реакция на это событие. И, насколько я помню, мастеркам отрисовывает  эти движения при верификации.
Ставит не Мастеркам
Судя по картинке в посте 7, это просто команда - переменная, которую считывает постпроцессор. Что должен станок делать при этом, как реагировать, куда и по какой траектории идти - неизвестно. Вроде вы сами пишете, что эта "реакция" прописывается в постпроцессоре. Следовательно даже отрисовывать эти движения Мастеркам ИМХО не может, поскольку их ЕЩЁ нет в системе, они появляются только после постпроцессирования, в УП, к которой Мастеркам уже отношения не имеет.
Не говоря уже о проверке на столкновения - отрисовка и проверка разные вещи, уж поверьте на слово.
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
    • aalex_b
