при обработке радиусной фрезой наклонной поверхности не могу добицца перебега-остается необработанная область внизу поверхности т.е. Z обработки никак не опускается ниже плоскости на модели
RUKOYATKA.rar
Я бы предложил другой вариант (т.к. 8,5 не имеем, делал в 9-ке)
Первую операцию немного изменить
А в качестве чистовой предложил бы Zlevel. Тут по красивее получилось
Для такой фрезы и обдирку можно сделать по Z-level, чтобы не заморачиваться. Cavity практически никогда не режет ниже последней обрабатываемой пов-сти. И такой галочки как "резать пока имеется контакт", чтобы за счет глубины резания просто решить проблему, нет, в отличие от Z-level.
Кстати, и у меня не режет ниже по бокам по таким измененным настройкам, как на первой картинке. Даже если добавить все пов-сти ниже (фреза не хочет лезть в поднутрения)
Огромное спасибо откликнувшимся-прошу прощения за 4 дневный неответ-работа 12 через 12
конструирую приспособу для резки корейской морковки (терка не катит-не хрустит морковка как после ножа!)
вопросов на самом деле куча,сформулировать бы ничего не упустив
по упомянутой теме:
К AVD :Z LEVEL получился за что отдельное спасибо,а первая ни в какую
по первой картинке:в области резания ничего нет?,в ходе дальнейших плясок с бубном глубина обработки
осталась до пл-ти между рогов,хотя уровни вроде выставлены до -45.,кстати заготовка полностью не обработалась
еще сделан 1 установ
К Bully о поднутрениях-в архиве есть setup 1  на картинке все в порядке,но при обходе грибковой фрезой после постпроцесса в NX траектории не горизонтальны почему-то(видимо руки виной :-) )-пришлось прибегнуть к Mastercamu-получилось получше,но хотелось бы в одной проге
всё делать,свои мысли о горизонтальности траекторий закончились-хотелось бы от людей услышать(прошу казнь отложить :-))
кроме того номера инструментов,номера высотных корректоров запутаны в УП-пост кривой наверное (Fanuc)
Изменено пользователем dan.soloviev
по упомянутой теме:
Скиньте модель в парасолиде для версии NX8, так будет проще. Можно будет на одном (почти) языке "разговаривать". Я сделаю операции, вы их в 8,5 откроете и посмотрите, при желании, можно будет повторить.
Про пост не понятно, как что может быть там запутано. Как задали в инструменте, так и пост выводит. Можете и пост выложить, посмотрим...
П.С. всегда приятно смотреть реальные результаты работы)))
Модель морковки?:-)
Здравствуйте,сайт почему то не захотел закачать архив 3 Мбайт,расположил файлы на яндекс диске дублирую ссылку на небольшой архивчик, http://yadi.sk/d/_oezU19_QPEQX     в нем:в папке SLDWORKS файл RUKOYATKA.x_t-Вы его имели ввиду?Файл D63 NX.NC-фрагмент программы обработки,правда операция другая-файл RUKOYATKA_setup_1.prt
даже из текста видно,что Z меняется при обходе-на детали видны неравномерности обработки(правая деталь конус и скругления).Морковку сделал-вроде хрустит,но трудоемкость заметно не уменьшилась,видимо надо доску рифленую сделать еще.
  • 10 месяцев спустя...
post-28645-0-28295400-1433065724_thumb.jpgЗдравствуйте!Товарищ попросил сделать ступицу колеса на радиоуправляемую игрушку.После двухдневных плясок с бубном решил обратиться к гуру.По указанным стрелкам остается припуск(оставшийся материал).Не хотелось бы множить операции -ручная правка УП(не добрался до постбилдера пока что).В чем ошибка?На модели погасил ненужное.Почему то без архива не выходит файл NX вставить на форум.
p.s. станок фрезерный 3 оси грибковая фреза
koleso.rar
Файл открыть не могу, дома нет NX. Так понимаю: токарная обработка.
Навскидку два предположения:
1. Возможно неучтенные осевые/радиальные ограничения. Проверьте.
2. Углы безопасности инструмента. В NX они по умолчанию заданы 2 градуса. Поставьте 0 градусов.
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
