CIMCO Edit V6. Программирование своих макросов
Как в  CIMCO Edit V6 программировать собственные макросы (в каком языке программирования). Интересует условный оператор ЕСЛИ(if). Кто знает подскажите или скиньте ссылку на литературу.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
