Условное обозначение конической резьбы
Пробую вставть в модель детали примечание с резьбой, никак не найду способ сделать коническую резьбу
с своими параметрами. Солид 2014 установлен. В нем вообще есть способ сделать коническую резьбу
в модели и потом что бы она перенеслась в чертежи, или придется в чертежах ее самому чертить? Интересует
именно условное обозначение, а не полная модель резьбы, с полной моделью понятно как быть. На мои попытки
указать внешнюю коническую резьбу, солид говорит, что это не цилиндрическая поверхность. В отверстии резьбу
делает.
Оказывается ему нравятся далеко не все поверхности для резьбы. Если угол уклона больше 10 градусов, он резьбу не делает. При этом все равно даже если сделает, не вставляет ее в чертеж даже прямым указанием вставка->элемент модели
Изменено пользователем 3draven
И правильно делает - где Вы видели коническую резьбу более 10о - это будет уже НЕ коническая резьба, а нечто другое...
Вы наверное ГОСТы не читаете :g:
Если следовать ГОСТ 6211-81
Здесь отлично виден профиль резьбы
  1. По ГОСТ резьба коническая трубная различается шагом резьбы, причем для каждого диаметра характерен свой шаг. Под шагом понимается количество витков на один дюйм.
  2. Трубная коническая резьба ГОСТ 6211-81 имеет, независимо от диаметра, фиксированный угол, на который поверхность конуса отклоняется от оси трубы. Он берется равным 1°47’24″. Это соответствует уклону 1:16.
В крайнем случае - сделайте модель  (с нужным Вам углом) и дорисуйте (на чертеже) нужные линии...
Читаю я госты, но когда в сапре меня ограничили насильно, это не нормально. У меня ручка швабры в бане с конической резьбой и там не гост. Что делать? А все просто, черти руками, раз решил на швабре тренироваться, ведь создатели солида не позаботились о том что бы можно было указать свои параметры. Я, как конструктор, лучше знаю, чем солид, что мне надо. ГОСТ, там или нет, это мое дело.
Кстати говоря, резьба на конусе указывается как "без стандарта" и там должны быть любые удобные мне параметры, но их нет. Но за ответ спасибо.
И вы обиделись?  :biggrin:
У меня, почему-то, такое нечто построилось.
Нет не должны. Это условное обозначение. И вы, как конструктор, должны понимать: что такое упрощения; ГОСТ-ы в которых прописаны все параметры резьб; свои параметры резьбы, которые нарисованы ВАМИ же, если они не соответствуют ГОСТ.
