Гармонический анализ
Добрый день!
Вопрос следующий. Провожу гармонический анализ пьезоэлемента (2 диска - 1 - пьезокерамика, 2 - латунь).
Задала св-ва латуни, св-ва пьезоэлемента (плотность, матрицу жесткости, пьезоконстанты по давлению и диэлектрические проницаемости). Задала разницу потециалов и диапазон частот.
При расчете получаю резонансную частоту похожую на правду - около 1 МГц.
Интересует визуализация результатов (деформация). Ожидала увидеть совсем не это) Но - когда анимация запускаю - картинка меняется.  Чему верить?
И еще вопрос - в гармоническом анализе как я понимаю. нагрузка должна быть синусоидальной (переменное напряжение к примеру). Задавала разные напряжения - 1 В, 3 В,  и переменное напряжение - результаты идентичны. Это нормально?
И еще вопрос - можно лизадать клей в качестве контакта между дисками? (Как я понимаю, это будет 3 диск - в engineering data нужно задать его св-ва)? или есть тип контакта - клей?
(Не судите строго - Ansys Mechanical изучаю совсем недавно). Буду благодарна за помощь!!
И сама модель:
Обратите внимание, до включения анимации перемещения отрисованы для фиксированной фазы.
А зачем? Я не к тому, что это не нужно, а к тому, что если Вы понимаете для чего собираетесь учитывать клей, то сможете выбрать способ его моделирования. Возможно, достаточно демпфирования в модель добавить.
здесь перечислены три варианта? Вы задавали в гармоническом анализе постоянное напряжение?
Задавала Re(Voltage)=3.6 V  Im(Voltage)=0
и 2 вариант Re(Voltage)=3.6 V,  Im(Voltage) =1.
Я правильно понимаю - следующие два утверждения об одном и том же?
Задавала Re(Voltage)=3.6 V  Im(Voltage)=0  и 2 вариант Re(Voltage)=3.6 V,  Im(Voltage) =1.
Попробуйте задать вопрос еще раз)
Насчет клея - на практике видели, что вид и толщина клея влияют на резонансную частоту. В моей модели детали закреплены жестко.
Эффект демпфирования - имеете ввиду Analysis settings - damping control ? Это коэффициент общий для вей модели? Мне ведь именно между дисками нужно клейзадать.
За счет чего? В чем физика процесса?
О да. И шереховатость поверхности учесть. Вам надо эксперимент предсказывать, а не клей задавать. Не так ли?
Для справки:
1)Re(Voltage)=3.6 V Im(Voltage)=0 - переменное напряжение амплитудой  3,6 В.
2)Re(Voltage)=1 V Im(Voltage)=0 - переменное напряжение амплитудой  1 В.
3)Re(Voltage)=3.6 V, Im(Voltage) =1. - переменное напряжение амплитудой 3,736 В со сдвигом по фазе.
Я не волшебник, я только учусь) .
И эксперимент предсказывать и объяснять его. И клей задавать тоже)- потому как в перспективе хочу посчитать весь датчик целиком (начала с таблетки излучающей).
Пробовали различные марки клея - получали разную частоту резонанса.
как раз и хотим понять, в чем же физика процесса.
Спасибо за справку! Извините за глупый вопрос) . Но так все же - деформация не зависит от разности потенциалов - получается так?
Для этого надо сделать предположение о причинах наблюдаемых результатов, заложить их(причины) в матмодель и проверить - есть ли совпадение с экспериментом.
Так что все равно возникает вопрос - в чем физика? Что Вы хотите промоделировать? Что попробовать учесть? Какие результаты эксперимента есть? Есть ли зависимость отклика от толщины клея? От вязкости клея? От других параметров?
А просто моделировать "как есть", "давайте всё учтем"... Оставьте это блондинкам в розовом.
Не получается. Вы еще не показали этого. Залейте архив проекта или хотя бы скриншоты.
Видимо, это был к-то глюк в отображении. Задала диапазон частот поуже - и все стало похоже на правду. Насчет деформаций - да, палитра поменялась (значения другие, отображение то же - вот и подумала, что не меняется).  Вопрос - в модальном анализе можно задать шаг по частотам? Задаю допустим 20 мод  в таком-то диапазоне частот - программа выдает  эти 20 мод -если дипазон частот широкий - то в самом начале этого диапазона. Я должна знать сколько примерно будет мод? -исходя из чего? Выхожу из положения - уменьшая диапазон. Правильно ли это?
Моделирование пьезоэлемента.pdf
Про модальный не очень понятно. Диапазон поиска можно определять.
А вот остальные вопросы - о чем? Вам, кстати, зачем модальный анализ?
"как раз и хотим понять, в чем же физика процесса" - да как в рессорах карет. Формула Журавского и все-такое :)
"исходя из чего?" - Исходя из того, что в твердом деформируемом теле их бесконечно много ...
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
      Монорельса длиной 12м, закрепленная по концам только, прежде, чем исчерпать прочность, потеряет устойчивость. Об этом думать не забыть надо прежде.
