Гармонический анализ
Добрый день!
Вопрос следующий. Провожу гармонический анализ пьезоэлемента (2 диска - 1 - пьезокерамика, 2 - латунь).
Задала св-ва латуни, св-ва пьезоэлемента (плотность, матрицу жесткости, пьезоконстанты по давлению и диэлектрические проницаемости). Задала разницу потециалов и диапазон частот.
При расчете получаю резонансную частоту похожую на правду - около 1 МГц.
Интересует визуализация результатов (деформация). Ожидала увидеть совсем не это) Но - когда анимация запускаю - картинка меняется.  Чему верить?
И еще вопрос - в гармоническом анализе как я понимаю. нагрузка должна быть синусоидальной (переменное напряжение к примеру). Задавала разные напряжения - 1 В, 3 В,  и переменное напряжение - результаты идентичны. Это нормально?
И еще вопрос - можно лизадать клей в качестве контакта между дисками? (Как я понимаю, это будет 3 диск - в engineering data нужно задать его св-ва)? или есть тип контакта - клей?
(Не судите строго - Ansys Mechanical изучаю совсем недавно). Буду благодарна за помощь!!
И сама модель:
Обратите внимание, до включения анимации перемещения отрисованы для фиксированной фазы.
А зачем? Я не к тому, что это не нужно, а к тому, что если Вы понимаете для чего собираетесь учитывать клей, то сможете выбрать способ его моделирования. Возможно, достаточно демпфирования в модель добавить.
здесь перечислены три варианта? Вы задавали в гармоническом анализе постоянное напряжение?
Задавала Re(Voltage)=3.6 V  Im(Voltage)=0
и 2 вариант Re(Voltage)=3.6 V,  Im(Voltage) =1.
Я правильно понимаю - следующие два утверждения об одном и том же?
Задавала Re(Voltage)=3.6 V  Im(Voltage)=0  и 2 вариант Re(Voltage)=3.6 V,  Im(Voltage) =1.
Попробуйте задать вопрос еще раз)
Насчет клея - на практике видели, что вид и толщина клея влияют на резонансную частоту. В моей модели детали закреплены жестко.
Эффект демпфирования - имеете ввиду Analysis settings - damping control ? Это коэффициент общий для вей модели? Мне ведь именно между дисками нужно клейзадать.
За счет чего? В чем физика процесса?
О да. И шереховатость поверхности учесть. Вам надо эксперимент предсказывать, а не клей задавать. Не так ли?
Для справки:
1)Re(Voltage)=3.6 V Im(Voltage)=0 - переменное напряжение амплитудой  3,6 В.
2)Re(Voltage)=1 V Im(Voltage)=0 - переменное напряжение амплитудой  1 В.
3)Re(Voltage)=3.6 V, Im(Voltage) =1. - переменное напряжение амплитудой 3,736 В со сдвигом по фазе.
Я не волшебник, я только учусь) .
И эксперимент предсказывать и объяснять его. И клей задавать тоже)- потому как в перспективе хочу посчитать весь датчик целиком (начала с таблетки излучающей).
Пробовали различные марки клея - получали разную частоту резонанса.
как раз и хотим понять, в чем же физика процесса.
Спасибо за справку! Извините за глупый вопрос) . Но так все же - деформация не зависит от разности потенциалов - получается так?
Для этого надо сделать предположение о причинах наблюдаемых результатов, заложить их(причины) в матмодель и проверить - есть ли совпадение с экспериментом.
Так что все равно возникает вопрос - в чем физика? Что Вы хотите промоделировать? Что попробовать учесть? Какие результаты эксперимента есть? Есть ли зависимость отклика от толщины клея? От вязкости клея? От других параметров?
А просто моделировать "как есть", "давайте всё учтем"... Оставьте это блондинкам в розовом.
Не получается. Вы еще не показали этого. Залейте архив проекта или хотя бы скриншоты.
Видимо, это был к-то глюк в отображении. Задала диапазон частот поуже - и все стало похоже на правду. Насчет деформаций - да, палитра поменялась (значения другие, отображение то же - вот и подумала, что не меняется).  Вопрос - в модальном анализе можно задать шаг по частотам? Задаю допустим 20 мод  в таком-то диапазоне частот - программа выдает  эти 20 мод -если дипазон частот широкий - то в самом начале этого диапазона. Я должна знать сколько примерно будет мод? -исходя из чего? Выхожу из положения - уменьшая диапазон. Правильно ли это?
Моделирование пьезоэлемента.pdf
Про модальный не очень понятно. Диапазон поиска можно определять.
А вот остальные вопросы - о чем? Вам, кстати, зачем модальный анализ?
"как раз и хотим понять, в чем же физика процесса" - да как в рессорах карет. Формула Журавского и все-такое :)
"исходя из чего?" - Исходя из того, что в твердом деформируемом теле их бесконечно много ...
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
