Сохранить картинку с высоким качеством
Собственно вопрос:
Как сохранить картинку с очень высоким качеством?  Получается то рубленая модель, то еще что. Мне надо просто сохранить картинку с высоким качеством, чтобы круг был кругом, а не состоящим из сегментов и линии были не пиксельные, а гладкие.
Желательно в модуле CAE.
High quolity image. В настройках задать степень "фасетности". Но красит только тела и поверхности, сетки в САЕ не закрасятся.
При экспорте сцены в графформаты потолок по пикселям - это разрешение самого экрана.
Тут вроде от видюшки зависит. Способна ли она на сглаживание линий и полноэкранный антиалиасинг. Обычно это проф.карты. В графических настройках есть соответствующие птички.
Плюс выставить позабористей:
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
