Искажения при вращении трубы в SW Simulation
Задан крутящий момент, верно. А его суть какая?
Вообще я ни в одном мануале не видел обещаний, что задачка решается посредством телепатии и все необходимые условия вытягиваются из головного прибора пользователя без его усилий.
Надо сделать кручение - сделайте кручение. Для начала лучше для себя предельно внятно объясните какие условия в задаче, что нужно получить в результате и с какой целью.
Только мозгой пошевелить не забудьте.
А SW считает ровно то, что ему задается. И кнопки "Сделоть как я хочю" в нем тоже нет.
Один из вариантов той же схемы.
За сим откланиваюсь.
Результатом растяжения стержня является его удлинение. Результатом изгиба балки является ее прогиб. Оба этих случая, как и деформированная форма трехмерного напряженного состояния, достаточно адекватно отображается МКЭ при просмотре в увеличенном масштабе.
Результатом кручения вала является угол скручивания. Этот результат в увеличенном просмотре МКЭ не увидишь, по крайней мере, пока не включишь сетку. Вместо этого мы видим увеличение диаметра, которого на самом деле нет.
Согласен, будем считать это небольшим неудобством МКЭ :)
При чем тут МКЭ?
Искомые величины - векторное поле перемещений для всех узлов.
Как по-Вашему следует выполнять масштабирование? Логично ведь - увеличить модуль вектора в N раз, сохранив его направление. И вот тут Вы и видите увеличение диаметра.
При чем тут МКЭ?
Искомая величина - деформированная форма (пост 1). Логично то, что приводит к адекватному результату. Остальное нелогично. Дайте ответ ТС, а с меня достаточно.
Это и есть векторное поле перемещений узлов.
Ваши предложения по масштабированию?
А для меня разница, как для постов 6 и 9.
Я далек от математики, но начал бы с цилиндрической системы координат.
Решение должно быть универсальным. В случае изгиба цилиндрическая система координат как Вас выручит? Более того, даже в цилиндрической системе координат вектор останется вектором и будет иметь модуль и направление. А соответственно, его умножение на число даст тот же результат - новый модуль при том же направлении.
Или в чём предложение?
Универсальное не получится. Для изгиба ничего делать не надо. Да и для кручения некруглых тел при умеренных увеличениях результат вполне приемлемый:
Так что предложений нет.
P.S. Могу добавить по поводу больших перемещений: SW деталь, нагруженную крутящим моментом отказывается считать, Ansys WB – считает долго, но снижения вредного эффекта увеличения диаметра не заметил.
Постоял тут в сторонке, пока профи дискутировали. Очень познавательно. В принципе ответ на свой вопрос получил.
Всем большое спасибо.
