Искажения при вращении трубы в SW Simulation
Здравствуйте.
При вращении трубы относительно основания появляется расширение трубы от основания к оконечности (1 картинка):
При изменении масштаба с "Automatic" на "True Scale" (Results/Stress1) - искажение исчезает  (2 картинка):
Расширение присутствует на всех результатах: смещении, деформации и т.д.
Объясните пожалуйста это явление: это чисто визуальный эффект или расчёт по умолчанию происходит именно с появлением этого расширения?
Чисто физически, с моей точки зрения, искажения такого плана нелогичны.
Правильное понимание данного явления крайне важно для дальнейших расчётов: корректно ли работает SW Simulation в данной ситуации.
Заранее спасибо.
P.S.  SW Simulation 2013
Изменено пользователем ТЕХНАРЬ
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Увеличение диаметра кажущееся.
SW по умолчанию показывает результирующее перемещение, которое при кручении направлено по касательной. Но в SW нет полярных координат (хотя точно не знаю) и угол поворота сечения заменен линейным радиальным перемещением. Для собственного спокойствия можете посмотреть проекции перемещений и убедиться, что они направлены в разные стороны.
Это "явление" - утрированный масштаб, чтоб была понятна и более наглядна форма деформации.
И совершенно логично, что при включении реального масштаба  - "явление" пропадает. Деформация становится просто незаметной.
Это не верно. При изгибе, например, Вы увидите и реальное перемещение. А при кручении реальный поворот в SW Вы не увидите. Вместо него программа показывает увеличение диаметра.
Это эффект малости перемещений)
не совсем так.
Вот тут вся соль:
если переместить все точки окружности по касательным, то ее диаметр увеличится. Но перемещения будут по касательной только в предположении о малости перемещений.
Это почему? Смотря в какую сторону переместить. Приложите хоть малое растягивающее усилие - и он уменьшится! При отсутствии такового он останется тот же (мне так кажется). А картинка перемещений SW в случае закрученного тела только вводит пользователя в заблуждение. Чтоб получить более-менее похожую картину, надо включить сетку:
Это не верно
Все и так уже разжевано, но я таки предложу подумать головой.
Никого не интересует что будет, если приложить еще какое либо усилие. При данных условиях солид совершенно верно показал, что помимо скручивания будет иметь место увеличение диаметра.
Потому что расстояние до центра увеличивается)
За счет чего? Проекция сил создающих момент, на нормаль равна 0 по определению:
Разве что за счет толщины оболочки…
Момент-то тут при чем? Увеличение диаметра - исключительно геометрический косяк. В реальности его, само собой, нет. Включите учет больших перемещений - будет лучше. Или не будет. Не помню)
ссс44 Вы уже сами, свеой первой картинкой доказали свою же неправоту. На ней ясно видно аналогичное увеличение диаметра. Причем тут "сила на плечо" - вообще не ясно.
В посте 6 я дал картинку, что б показать деформацию кручения. Увеличения диаметра при кручении быть не может. Это свойство постпроцессора SW, которое сбивает с толку добрых людей.
Я бы не стал обвинять конкретно SW. Это будет в любой считалке. Просто про это следует знать и понимать.
И что, нет программы, которая бы считала кручение в цилиндрических координатах? Как же буровики? У них, наверняка, угол поворота может превышать 360° при сохранении упругости. Хотя, поскольку момент постоянный, можно считать поворот на погонный метр.
так посчитано всё корректно.
Вот тут вся соль:
Добавлю, что даже в nonlinear в SW получим ту же картину. Хотя точки уже и не будут перемещаться по прямой, нагрузка все так же будет действовать в первоначальном направлении. В SW нет "следящей" нагрузки, только давление может "адаптироваться" к изменениям геометрии....
О нет! Кажется, я пришел к концепту векторного давления... :flush:
Свойство сбивать с толку людей - Ваше, а не SW. О кручении вообще речи нет. Нагрузка задана по касательной, нигде никак не указано, что она и должна продолжать действовать по касательной. Надо задать именно кручение - задавайте именно кручение.
…О кручении вообще речи нет. Нагрузка задана по касательной, нигде никак не указано, что она и должна продолжать действовать по касательной. Надо задать именно кручение - задавайте именно кручение.
У ТС в посте 1 задан крутящий момент.
@@ccc44, "крутящий момент" на уровне КЭМ задается как силы, приложенные к узлам КЭ и направленные по касательной к цилиндрической поверхности. Направление действия сил определяется не в системах координат элементов, а в глобальной системе, один раз перед расчетом. Поэтому даже в нелинейном расчете силы продолжают действовать в изначально выбранном направлении и получается эффект, который хорошо описал @soklakov.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
