Забыл уточнить - положение иглы рассчитывается при рабочих температурах инжектора и формы.
1 минуту назад, Ljo сказал:
Иногда нужно по несколько точек впрыска организовывать на одну отливку.
Да, это то же вариант снижения скорости пластика при заполнении, но чаще этот прием все-таки применяют на габаритных деталях.
16 минут назад, Mold 2005 сказал:
Делительная окружность одной шестерёнки была около 12 мм. Три точки впрыска по диаметру 0,1 мм. Но да, это особый случай, может и не стоит его брать в пример, там и поверхность от эвольвенты без уклонов была.
В ‎07‎.‎08‎.‎2018 в 15:16, Ljo сказал:
Редко, но бывают случаи когда и маленькие детали надо лить в несколько точек.
Вот например деталь корпус авторучки, вес 3,6 гр., а пришлось заливать через три точки в торец детали.
