Забыл уточнить - положение иглы рассчитывается при рабочих температурах инжектора и формы.
1 минуту назад, Ljo сказал:
Иногда нужно по несколько точек впрыска организовывать на одну отливку.
Да, это то же вариант снижения скорости пластика при заполнении, но чаще этот прием все-таки применяют на габаритных деталях.
16 минут назад, Mold 2005 сказал:
Делительная окружность одной шестерёнки была около 12 мм. Три точки впрыска по диаметру 0,1 мм. Но да, это особый случай, может и не стоит его брать в пример, там и поверхность от эвольвенты без уклонов была.
В ‎07‎.‎08‎.‎2018 в 15:16, Ljo сказал:
Редко, но бывают случаи когда и маленькие детали надо лить в несколько точек.
Вот например деталь корпус авторучки, вес 3,6 гр., а пришлось заливать через три точки в торец детали.
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
