Не можем понять в чём причина.
Много чего может быть:
недогрев. поднимайте температуру;
застывание массы в точке впрыска (холодная игла) - поднимайте температуру инжектора, после выхода на режим можно снизить;
вытекание массы (вытягивание) и при закрытии зажимает отверстие впрыска, снижаем температуру или делаем напротив впрыска углубление;
имеются протечки и масса уходит в никуда (в зазоры плит) это наихудший вариант.
p.s.у вас что инжектора в распор стоят???
Надеюсь литниковая втулка тоже подогревается
это не во всех случаях обязательно...
Но очень даже желательно. Так как по всему пути материала должна быть одинаковая температура.
Да, в распор.
Надеюсь литниковая втулка тоже подогревается и мощности нагревателей в коллекторе достаточно?
И на счет не родного прибора - тоже возможен один из вариантов проблемы.
Втулка не подогревается, но мне кажется дело не в этом. Всё-таки часть инжекторов работают стабильно. Мощность нагревателей рассчитывали по весу коллектора.
А иголка наконечника должна быть заподлицо с плитой или допустимо такое положение, как показано на скриншоте несколькими сообщениями выше?
Поляки рисуют в заподлицо (первые страницы).
Полностью согласен.
На чертеже не видно каналов для охлаждения (на эскизе отмечены №1), их надо располагать, по возможности, ближе к отверстию впрыска.
Толщина метала в районе кончика иглы 0,4 мм великовата, уменьшить до 0,2 мм (на эскизе №2).
Да, в распор.
И куда у вас инжектор удлиняется при нагреве? Там грубо 2 десятки на 100мм длины получается. Что-то гнем ))
Это влияет больше на внешний вид изделия...
Да, тепловой зазор обязателен. Не смотрите на картинки изготовителей и даже на 3d-модели, там изображено положение в нагретом состоянии, по факту в холодном состоянии длина всегда чуть меньше. Мы в каждом случае считаем этот зазор.
 А насчет иглы- на семинаре в DME специалист говорил, что она должна выступать на пару десяток, если провести пальцем, чтобы чувствовалось острие.
Знаю, что должен учитываться тепловой зазор, но повторюсь, делали по образцу настойчивого заказчика, и в данном случае удлинение происходит за счёт смятия медных уплотнительных шайб.
  • 5 месяцев спустя...
Увеличили диаметр разводящих отверстий в коллекторе и всё стало замечательно работать.
где вы покупали пустотелые медные уплотнительные шайбы?
Хорошая книга по теме, Технология горячеканального литья автор Унгер Питер
Изменено пользователем kuka11
Если вопрос ко мне, то сами делали.
  • 2 года спустя...
В 05.05.2014 в 19:41, Мужик сказал:
Приветствую! У кого-нибудь есть опыт в проектировании горячеканальных систем? Поделитесь знаниями. Может какие-нибудь чертежи или схемы есть? Интересует выбор и схема зазоров под температурное расширение.
Для определения зазоров под температурное расширение использую небольшую программу, основанную на методике расчёта производителя ГКС Mastip.
Пока не подводила.
15 часов назад, Yarkop сказал:
Как ее запускать?
Установите Python.
После этого программа будет запускаться двойным щелчком ЛКМ по файлу HRS_thermal_expansion.pyw
В ‎23‎.‎03‎.‎2015 в 11:49, VERAS сказал:
На самом деле возможны три варианта положения кончика иглы по отношению к поверхности матрицы:
 1. Игла выступает.
 2. Игла заподлицо.
 3. Игла утоплена.
 При первом варианте получаем самое лучшее видовое качество точки впуска, соответственно чем ниже установлена игла, тем хуже внешний вид точки впуска, естественно это для одного и того же диаметра впускного отверстия.
  При этом, выбирая вариант установки, следует помнить, что чем выше установлена игла, тем меньше проходное сечение впускного отверстия и как следствие - больше шансов превысить критическую скорость сдвига пластика при заполнении формы, а это уже плохо. Поэтому без большой необходимости иглу лучше не высовывать, иначе можно получить красивую точку впрыска и некачественную деталь. Конечно всегда можно по результатам тестирования формы увеличить впускное отверстие, но сделать это просто не получится, т.к. кроме увеличения диаметра самого отверстия надо будет и конус во впускной камере дорабатывать, поскольку размер 0,4 (см. чертеж в 13-м посте) действительно очень большой и должен быть 0,1...0,2 мм. (кстати этот размер тоже влияет на качество отрыва - чем меньше, тем лучше), а при увеличении диаметра этот размер увеличится и его надо приводить к норме.
7 минут назад, Mold 2005 сказал:
 1. Игла выступает.
 2. Игла заподлицо.
 3. Игла утоплена.
Иногда нужно по несколько точек впрыска организовывать на одну отливку. А будет это одно сопло или несколько - зависит от детали. К примеру, так отливали шестерёнки, ибо требования достаточно жёсткие на отклонения. Это как вариант на рассмотрение.
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
