Raid 0 или Scsi
на предыдущей машине поставила два винта по 160 в нулевой рэйд массив.
Скорость обмена нравилась но два раза заканчивалась моя радость тем, что винда выдавала какую страшную ошибку с мистической абревиатурой заканчиваемой is missing…с потерей информации.
Ту машину отдал, сейчас собираю другую. Вот и встал перед делемой опять raid 0 ставить или скази? Одни говорят, что SCSI это прошлый век, другие, что лучше еще ничего не придумали….
:surrender: может есть какие мысли по этому поводу?
Обратите внимание на топ-модели все брэндов — там используются только SCSI. Скорость работы этого интрефейса на данный момент недостижима для IDE. Но вопрос — а нужна ли вам такая скорость? Ведь цена на SCSI не маленькая. Что касается вашего RAID0 то он как раз и был призван помочь в решении проблемы сохранности информации. Если конечно вы его настроили для дублирования информации (тогда общий объем должен быть 160), а не как распараллеливание записи (тогда объем составляет 320).
при том раскладе у меня оставались те-же 160, информация раскидывалась на два винта. получал увеличение скорости, но при потере любого винта терялась вся инфа. что и произошло
а нужно или нет, думаю нужно. или я эти деньги на компьютер положу или потом на валерьянку. Компьютер то себе покупается и самому за ним сидеть днем и ночью.
а под SCSI соответственно и матери будут свои?
кстати, -suslad- вы сказали про топовые модели на SCSI, где б это посмотреть на их конфигурации?
С появлением SATA и SATA II преимущество в скорости уже под вопросом...
To: bersek
<{POST_SNAPBACK}>
В общем ето не дожно бьiть так. У Вас проблем с raid0 режима материнской плате .
Наш сервер потерял 30 GB пространство после активации raid0 с 2 накопителя x 160 GB .
Сейчась он отображает 128 GB . Те 30 GB - ето служебное пространство для возстановление
системьi после краха одного накопителя . Материнская плата в том случае должна попросит
замена накопителя , и самостоятельно возстановит вся структура , изходя из зеркальное
отражение в/у другом . Если у Вас 2 накопителя x 160 GB отображаются как 160 GB ,
ето значит что в них нет служебная запись для возстановление .
эту служебную запись я сам должен прописать или автоматически при подключении рэйда?
так что подскажете.. вновь ставить те-же /HDD 160.0 Gb SeagateST3160023AS SATA Barracuda 7200.7 <7200, 8Mb/ в raid 0 или во избежание проблем SCSI.
Даже если отдать 30 GB, на восстанавливаемость информации, очень не хочется иметь эти преценденнты, хочется мирно работать и о траблах не ведать.
а если мать не может предсказуемо работать с raid-ом, то...стоит ли.
ребяты, в отличие от тех же сата скази не грузит проц. Преимущества ата - в потоковой передаче, типа при просмотре видео, а так... имхо скази однозначно заруливает
To: bersek
Активация raid0 заделяеть ето пространство . У Вас думаю материнская плата не работает как положено
To: bersek
<{POST_SNAPBACK}>
Мат. Плата……P4P800E Deluxe i865PE
Проц…….CPU Pentium-4 3000E Box <800FSB, 1024Kb,
1.400V, Socket478>
настройки в биосе делать нужно?
<noindex>http://www.raidinfo.ru/index.asp?mode=591</noindex>
Я не знаю ответ на етот вопрос . Наш сервер находится в/у старенкий комп :
Мать : ABIT - 2процесора P3 1GHz UDMA100 . На нем храним готовьiе проектьi ,
потому и искали стабильность , а не бьiстродействие.
Что мне думается:
1. Можно взять на место рабочего винта WD Raptor. Стоит дороже, работает заметно быстрее. Можете посмотреть обзоры на ixbt.com. Raptor-ы стоят не дешево, и шуметь должны сильнее - всетаки 10000 rpm.
2. Можно построить Matrix RAID. Кажись с 925-го чипсета. Это размещение на 2-х винтах 2-х массивов: один RAID 0 другой RAID 1 (например)..
3. Можно купить PCI-контроллер для RAID 3. Это быстрый RAID. Сравнение уровней RAID можете найти опять на ixbt.com. Там есть таблица сравнения. Но этот работает от 3-х винтов.. кажись. И еще контроллер стоит денег.
А вобще RAID 0 подразумевает распралеливание потоков между винтами. За счет этого и ускорение. RAID 1 подразумевает полное дублирование информации на 2*n винтов. Ускорения в 1-ом не будет. Можно делать еще 0+1. Это распаралеливание, и зеркалирование одновременно. От 4-х винтов.
Давненько не загядывал в этот форум :smile:
bersek
Если 2 диска по 160 дают 160, то это не нулевой RAID, а RAID1, т.е. 100% зеркалирование информации на втором диске. На SCSI ни разу не встречал ситуации при которой RAID1 терял данные.
mif
Не совсем верно. Время доступа уменьшается.
Установка одного SCSI диска не даст такого же прироста в скорости передачи информации как и использование RAID0 на SATA дисках.
Для этого нужен SCSI RAID, стоит он правда недешево :wink:
SCSI рулил, рулит и будет рулить, IMHO :smile:
На SATA RAID0 в настоящее можно поставить максимум 4 диска. При средней скорости передачи 60 Мбайт/сек получаем теоретически 240 Мбайт/сек. В SCSI RAID0 можно поставить до 15 дисков, что при средней скорости передачи в 75 Мбайт/сек дает гораздо больше, чем позволяет текущий стандарт SCSI - 320 Мбайт/сек. Далее, время доступа SCSI дисков 2-3 мс, а SATA - 7-9 мс. В настоящее время появились диски для нового стандарта I-SCSI, имеющие скорость передачи данных до 95 Мбайт/сек.
И последнее, наработка на отказ SATA дисков составляет 300 000ч при 10% нагрузке, а SCSI -1 000 000ч при 100%. Данные не мои, получены из официальных источников.
Если созрели на использование SCSI RAID0, то приготовьте кругленькую сумму на:
материнскую плату с поддержкой PCI-X/133 - 500$
SCSI RAID котроллер - 500$ и выше
жесткие диски - от 200$ за штуку.
Остальное можно выбрать по вкусу :wink:
2 bersek
Для Вашей материнской платы порядок установки следующий:
- в BIOS нужно активировать в main menu - IDEConfiguration -
OnboardIDEOperateMode - EnhancedMode и там же переключить
Configure S-ATA as RAID на Yes. Сохранить настройки.
- после установить в системный блок 2 диска S-ATA
-при включении компьютера нажмите Ctrl-I - попадете в RAID
Configuration Utility. Далее выбираете пункт Create RAID Volume
устанавливаете необходимые опции и сохраняете. Будет создан
RAID массив уровня 0(striping). Встроенный контролер другого
и не допускает. Стало быть получите в системе диск с удвоенным
объемом (160+160=320)В реальности разумеется меньше. Если
диски разные по объему - удвоенный объем от меньшего (120+160=240)
Ну и теоритически вдое большую скорость. Кстати, диски от Seagate
lдля RAID массивов подходят плохо. Дают маленькую прибавку в скорости.
-на инсталяционном находится утилита Makedisk.exe. С ее помощью
записываются драйверы RAID на флоппи диск. При установки системы
нажимаете F6 и вставляете полученный диск. Вот вроде и все.
Да, драйверы только для XP.
Скорость работы будут выше чем у одного SCSI диска
  • 3 года спустя...
Для ускорения работы я бы посоветовал сделать так:
1 - Отдельный жесткий диск под temp 36Гб SCSI 15000об
2- Отдельный жесткий диск под систему 74Гб SCSI 10-15000об или Раптор
3- Отдельный жесткий диск под данные. Размер любой SATA
Почему так? Потому что одновременная скорость обмена с разными дисками выше чем с одного пусть даже и скоростного...
SCSI адаптеры есть как для шины PCI, так и для PCI-X, а теперь и PCI-Ex....
  • 1 год спустя...
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
