совместимость SolidWork и ArtMaster/Type3
Добрый день, приобрели на фирму станок ArtMaster который работает с программой Type3 или ArtMaster, имею опыт черчения в SolidWorks, читал что у него есть CAM модуль (CAMWorks). Вопрос: можно ли создать 3д модель в СВ, создать ее САМ обработку в СВ и конвектировать в MG-кода для данного станка. Читал что постпроцессор данной программы должен быть заточен под конкретный станок.
За ранние спасибо
можно, если есть постпроцессор, который
спасибо, а как можно скопировать настройки подпроцессора из type3 чтоб можно было полностью робоатать в Солиде (получать готовый MG-код для данного станка) ?
зачем так говоришь, да?
не под, не над, и не запроцессор, а ПОСТпроцессор
это не набор настроек, которые можно скопировать
это пишется индивидуально для конкретной пары софт-станок
пишется квалифицированными людьми за соответствующие деньги
или приобретается у поставщика станка или софта. Тоже за деньги.
то есть если мне выдали со станком программы type3 и ArtMaster, то пост обработку могу делать только в этих 2 программах. А возможно ли создать 3д модель и ее САМ обработку в солиде, а потом  перевести ее для постобработки в type3 и ArtMaster?
если нет то можно ли хоть саму 3д модель делать в солиде, потом уже назначить обработку в type3 и ArtMaster?
и как лучше?
за рание спасибо
если в Тайп3 есть импорт какого-либо нейтрального формата, то можно попробовать передать модель из Солида через это формат.
и как лучше?
если есть желание работать с Солидом, то лучше обзавестись соответствующим постпроцессором. Это будет лучше.
За ранние спасибо
Под SolidWorks есть приложения CAM - CamWorks,SolidCam,Delcam For SolidWorks..Можете выбрать по своему усмотрению и работать .Соответственно к ним нужно писать конкретный постпроцессор для вашего станка
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус
    • IgP
      Я прямо противоположного мнения. Это говорят те кто начинает в нём работать сами(без фундаментального обучения), после другого CADa. Но потом у них мнение меняется на противоположное. Этим заявлением, вы меня сильно огорчили (Слышал я как Windchill работает, и видел ваши вопросы выше - они меня повергали в ступор ..) а дальше то вы чего понаписали ... бред, вчера начали - увидели и давай помои поливать ... ну, флаг вам в руки ... про CAD продукты от отечественных разработчиков, просто намекну ...
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      В спецификации солида никак, только навести порядок и заменить одинаковые по параметрам детали, тогда они отобразятся под одной позицией с правильными количеством. Если это очень долго - сохранить спецификацию в Эксель, отсортировать и вручную сделать как нужно.
