Как закатать острые кромки в 5-и осях галтельной фрезой
Здравствуйте!
Поставили задачу на сложной детали (грани расположены всяко разно) закатать радиус R1, т.к. остаются заусенцы. Строчкой катать не хочу, т.к. долго, а вот придумать легкий способ быстро написать программу не смог сообразить. Может кто придумал? Да, я видел скрипт Ug_user, но кто ж мне его купит =) А сам я не силен в программировании под NX.
P.S. Фреза должна ходить в 5-ти осях, т.к. в детали много всяких ушек под разными углами. Руками настраивать оси геморно =(.
Нарисуйте хоть аналог вашей детали.
Галтельная фреза == шариковая фреза или сферическая?
Подсыплю еще соли на твои раны - в последней версии (делал ее для заказчика из Германии) добавил расчет ориентации фрезы не только для перпендикулярных граней, но и для граней с произвольным углом, и даже с переменным. Пиши, поболтаем на тему...
Да, по моему опыту радиус R1 - это достаточно большой радиус для притупления кромок, если, конечно, это не тепловозная деталь.
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Праздники прошли хорошо, только до компьютера добрался.
 Вот кусок подобной детали. Закатали они R1, где только возможно.
Интересно, как будет меняться ось при переходе от одного ушка к другому?! Помоему, здесь только ручками можно сделать, иначе при перемещениях можно голову об стол разбить или в оснастку въехать. R1 средне, бывает и 2 и 0.3. В зависимости от креативности конструктора =)
И всё же интересует, какими стандартными инструментами NX можно быстро закатать эти радиуса? Как я понимаю, смоделировать саму галтель мне не удасться, т.е. надо моделировать минимальный диаметр этой галтельки (нижняя часть), затем убрать все радиуса в можели, чтобы получить острые кромки, проходить этой псевдофрезой вдоль кромки так, чтобы кромка фрезы касалась кромки детали, а потом сделать смещение вниз по оси фрезы на 1 мм. Но как это сделать быстро, кроме как вручную фикседом, понять не могу. Есть другие идеи?
Есть один вариант (см. ниже), но у меня сомнения что такая фреза будет работать. То что у вас в модели радиусы некоторые сходятся в ноль и там точно ничего не будет работать.
Управляя построением поверхности можно управлять и осью инструмента. В данном случае я построил поверхность по закону ее длина равна Rфрезы - Rрадиуса, дальше ось инструмента по нормали к управляющей поверхности
Ug_user,
Удобно, конечно. Но ради одной детали мне вашу юзер функцию не купят.
Там где сходится, буду строчить шариком.
Гениально, спасибо за идею. А что на фрезе у Вас? Фаска или обратный радиус?
Это обыкновенная цилиндрическая фреза, но для визуализации я нарисовал фрезу и добавил ее в библиотеку, потом ее вызвал и перегенерировал. Это только для визуализации, съем в NX будет не правильный.
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
