Как закатать острые кромки в 5-и осях галтельной фрезой
Здравствуйте!
Поставили задачу на сложной детали (грани расположены всяко разно) закатать радиус R1, т.к. остаются заусенцы. Строчкой катать не хочу, т.к. долго, а вот придумать легкий способ быстро написать программу не смог сообразить. Может кто придумал? Да, я видел скрипт Ug_user, но кто ж мне его купит =) А сам я не силен в программировании под NX.
P.S. Фреза должна ходить в 5-ти осях, т.к. в детали много всяких ушек под разными углами. Руками настраивать оси геморно =(.
Нарисуйте хоть аналог вашей детали.
Галтельная фреза == шариковая фреза или сферическая?
Подсыплю еще соли на твои раны - в последней версии (делал ее для заказчика из Германии) добавил расчет ориентации фрезы не только для перпендикулярных граней, но и для граней с произвольным углом, и даже с переменным. Пиши, поболтаем на тему...
Да, по моему опыту радиус R1 - это достаточно большой радиус для притупления кромок, если, конечно, это не тепловозная деталь.
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Праздники прошли хорошо, только до компьютера добрался.
 Вот кусок подобной детали. Закатали они R1, где только возможно.
Интересно, как будет меняться ось при переходе от одного ушка к другому?! Помоему, здесь только ручками можно сделать, иначе при перемещениях можно голову об стол разбить или в оснастку въехать. R1 средне, бывает и 2 и 0.3. В зависимости от креативности конструктора =)
И всё же интересует, какими стандартными инструментами NX можно быстро закатать эти радиуса? Как я понимаю, смоделировать саму галтель мне не удасться, т.е. надо моделировать минимальный диаметр этой галтельки (нижняя часть), затем убрать все радиуса в можели, чтобы получить острые кромки, проходить этой псевдофрезой вдоль кромки так, чтобы кромка фрезы касалась кромки детали, а потом сделать смещение вниз по оси фрезы на 1 мм. Но как это сделать быстро, кроме как вручную фикседом, понять не могу. Есть другие идеи?
Есть один вариант (см. ниже), но у меня сомнения что такая фреза будет работать. То что у вас в модели радиусы некоторые сходятся в ноль и там точно ничего не будет работать.
Управляя построением поверхности можно управлять и осью инструмента. В данном случае я построил поверхность по закону ее длина равна Rфрезы - Rрадиуса, дальше ось инструмента по нормали к управляющей поверхности
Ug_user,
Удобно, конечно. Но ради одной детали мне вашу юзер функцию не купят.
Там где сходится, буду строчить шариком.
Гениально, спасибо за идею. А что на фрезе у Вас? Фаска или обратный радиус?
Это обыкновенная цилиндрическая фреза, но для визуализации я нарисовал фрезу и добавил ее в библиотеку, потом ее вызвал и перегенерировал. Это только для визуализации, съем в NX будет не правильный.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
