Создание шаблона чертежа
k0nstant1n
Прошу помощи в создании шаблонов чертежа. Я открыл деталь, перешел в чертеж, нарисовал там рамку со штампом, сохранил под именем a3mine.prt и перенес файл в папку templates. Теперь начинаю редактировать pax файлы. Открываю ugs_drawing_templates.pax, и в самый конец перед строкой </Palette> добавляю такой вот кусок:
<PaletteEntry id="d23">
<References/>
<Presentation name="A3mine" description="Creates 297mm x 420mm size drawing" tooltip="This NX template example creates an A3 size drawing that references an existing model.">
<PreviewImage type="UGPart" location="drawing_template.jpg"/>
</Presentation>
<ObjectData class="DrawingTemplate">
<TemplateFileType>none</TemplateFileType>
<Filename>a3mine.prt</Filename>
<Units>Metric</Units>
<UsesMasterModel>Yes</UsesMasterModel>
</ObjectData>
</PaletteEntry>
потом тоже самое проделываю с файлом ugs_sheet_templates.pax. Туда добавляю такой косок:
<PaletteEntry id="d12">
<References/>
<Presentation name="A3mine" description="a3mine">
</Presentation>
<ObjectData class="SheetTemplate">
</ObjectData>
</PaletteEntry>
Далее открываю NX, создаю новую модель или "пустой", перехожу в черчение, но среди шаблонов моего не появляется
У меня не получается прописать свои шаблоны в pax файле. В вашей ссылки инфы по этой теме нет
кусок моего metric_drawing_templates.pax:
<Presentation name="Metric Drawing Templates" bitmap="drawing_new.bmp" application="All"/>
<PaletteEntry id="d1">
    <References/>
    <Presentation name="A4 ECKD">
      <PreviewImage type="UGPart" location="A4.prt"/>
    </Presentation>
        <Filename>A4.prt</Filename>
    </ObjectData>
  </PaletteEntry>
Все файлы лежат в \UGII\html_files\.
Подключена паллета - тот самый 'metric_drawing_templates.pax'.
В моделинге создаю модель.
На панели ресурсов жму иконку подключенной паллеты и выбираю нужный шаблон.
Стартует драфтинг, отрисовывается шаблон, предлагается разместить первый вид.
Спасибо @@Intento, и я кое-что почерпнул.Раньше я модель и чертёж делал в разных файлах.
Если внимательно изучить тему, то там есть архивы, где присутствует файл .pax, который также можно рассматривать, как пример.
Здесь ещё обсуждалась возможность обойтись без файла .pax
http://fsapr2000.ru/topic/50808-kak-pravilno-delat-shablon-chertezha/
Разобрался. Созданный шаблон появится в стартовом меню Лист только в английской версии.  Если кому интересно, вот пошаговая инструкция
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
    • Cas
      Ну лично я не оформлял.  Соглашусь, что перпендикулярность некорректно поставлена.  Может еще что-то.  Но мне детали нужны для нашего изделия, а не чертежи идеально правильные.  Я себе слабо представляю технолога, который не поймет по этому чертежу, что от него хотят. Я согласен с Вами полностью, что надо оформлять все правильно по ЕСКД. Если Вы мне поможете в изготовлении детали, то заставлю я своего конструктора поставить правильно Базу и перпендикулярность на биение заменить.
    • Chuvak
      Вы разрабатывали валы и оформляли данные чертежи ?
    • Beliko
      Большое спасибо всем! Мы разобрались. Особенно благодарны за ответ Гуру и Greenstone! Это действительно работа с двумя шпинделями на два канала и пост процессор создает две программы на два установа одновременно. Мы как раз используем эту операцию.
