как создать наплавку на детали?
Т.к. с литьём почти не работал, возникли сложности (точнее - мозг вскипел):
1. есть детальки Вкладыши (заготовки), типа этих
внутри есть канавки и квадратное окно (на одной половине)..
После изготовления они полностью покрываются баббитом (по красной линии)
Проблема - на чертеже нужно показать и деталь, и заливку (естессно с разной штриховкой)...
Нужно из баббитовой наплавки вычесть деталь (т.е. Полость), но что бы сама деталь осталась...
Перепробовал массу разных опций (от вычитания тел до "Разделение инструментов"), плоскостями - результат неутешительный (или совсем отупел :g: )...
Полость делается только в сборках, а не в деталях, при вычитании тел, одно удаляется, Разделение инструментов так и осилил (всё время ругается на разделение)...
Единственный вариант - создать 2 детальки (1 Вкладыш, 2 заливка (после вычитания детали)) и далее объединить их в сборке...
Но мне кажется, этот путь слишком длинный - может есть короче (всё в одной детали)???
(надеюсь не слишком путанно)
:worthy:
Создать вкладыш и заливку в одной детали, не объединяя их в единое тело.
Классно :clap_1: - это начальный курс и первое что было сделано...
Заливка будет проходить через тело вкладыша и штриховка Вкладыша будет перекрываться штриховкой заливки...
Написал же
Напрасно, судя по описанию задачи - это как раз ваш вариант
Наверное (судя по хелпу) - завтра буду биться в конвульсиях, но попробую осилить :wallbash::g:
Изображаете на чертеже уже покрытую деталь, применяете ГОСТ 2.310-68 и не надо никаких отступов и сборок. Если заготовка очень уж сложная и проблематично показать на чертеже детали все нюансы заготовки - выпускаете чертёж на заготовку и вписываете его обозначение в графу "заготовка" первой детали.
:no_1:
SolidWorks 2014 R-R-R-RULEZZZZZZZZZZZZZZZ
@@fox1001,
Иными словами, Вы просто копируете внутреннее тело и затем оно удаляется при опции объединения??
Это как-то упустил (точнее даже не думал в этом направлении) :worthy:
В сообщении #6, Вам предложили использовать инструмент, для которого не требуется создавать лишнее (удаляемое) тело.
russian_roulette.gif Несколько раз пробовал эту опцию, но никак не удавалось выбрать внутреннее тело (все галки стоят)...
Только сейчас допёр сделать внешнее тело прозрачным - получилось :doh:
(либо старею, либо тупею, либо устал, либо выпить надо (подсознание открыть))
Всем спасибо за участие hi.gif...
Как насчет команды пересечение? Убираете галку объединить и получаете те же два тела 2 тела и отдельную штриховку для каждого...
post-29842-0-66160400-1398800987_thumb.jpg  post-29842-0-33483100-1398800995.jpg
PS как вставлять скрытый текст?)
:g: :g:
Действительноblush2.gif - никогда не применял (странно dntknw.gif) ...
Если это про форум - на панели кнопок, 3я слева (левее "Шрифт"), выбрать "Скрытый текст"...
пишите вот так: Xztbi.jpg
вместо ХХХХХХХХХХХХХХХ свой текст
А зачем покрытие баббитом? Это же такая гадость. Не проще деталь азотировать или цементировать (в зависимости от стали) ?
Азотировать или цементировать что? И чем это поможет подшипнику качения? Снизит трение?
Ну это не ко мне - к разработчикам электровозов (может будет рацпредложение - может и премию дадут) :biggrin:
Моторно-осевой подшипник? Если не секрет, то для какого электровоза?
Опять же не ко мне - просто предложили работу (удалённо) не вдаваясь в детали...
То что для электровоза, по аналогии - нашёл инфу похожего в сети...
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
      круговые хенденхайновские датчики там стоят. а откуда они взялись на вашем видео выше? А я уже  всех нах@есосил и манагеров и программистов и постпроцессорщика
    • ivanK
      Сделал на скорую руку эмулятор с осями B C и загрузил код который выложили, в общем зарезов как на реальной детали там не наблюдается.  Зарезы на реальной детали появляются на стенках где ось B меняет направление движение с + на -. В связи с чем вопрос люфт по оси B проверяли? Или чрезмерная компенсация люфта.
